BAXI ECOFOUR 24F не включается. | |
| ANTON1969 19/05/2013 17:04 |
Приветствую Всех! Котёл стоит в бане, был включен в режиме лето, через стабилизатор,есть заземление.Ночью во время грозы ударила молния в электросеть посёлка. Сгорел "нижний" предохранитель-2ампера,и резистор R2, на плате управления.Маркировка резистора четыре полосы-красный,красный,чёрный,золотой. В магазине подобрали 2,2 килоома.(Как потом оказалось нужно 22 ома)После замены, при включении в сеть резистор очень сильно стал нагреваться,а котёл так и не включился.(Видимых признаков, и запаха гари нет).Когда поставил резистор 22 ома, при включении в розетку он сразу сгорел. |
| xarl 19/05/2013 17:18 |
ANTON1969, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html и исправь, профиль заполни.
Резистор подобрали не правильно, дефекты бывают еще и невидимые. |
