Junkers Euroline ZW 23 AE проблема с ГВС
Electronik22
21/05/2013 14:08
Доброго времени суток, уважаемые! Предыстория: Котёл не работал в режиме ГВС с момента его установки (лет 5-6, точно не знаю) Во всех квартирах этого дома стоят такие котлы. А не работал по той причине, что при первом запуске обнаружился интересный глюк датчика протока - он работал наоборот, т.е. нет разбора ГВС - котёл горит до перегрева, открыл кран - тухнет. Установщики скинули разъём с датчика протока и котёл так и работал всё это время в режиме СО. И вот пришло время хозяину заселяться в квартиру. Купил он новый датчик, я его заменил и появилась такая проблема: В зимнем режиме ГВС работает нормально, в летнем же загорается с нескольких попыток. Открываешь кран - происходит розжиг горелки на минимуме и сразу тухнет, через несколько секунд всё повторяется, третья попытка (иногда 2-ая, 4-ая, а иногда и с первой) - розжиг на максимуме и ГВС работает. Куда копать?
grinko
21/05/2013 15:10
Может быть грязный электрод, здувает или не попадает пламя на электрод ,не настроеный газ.клапан(проверь установки в сервисе), или проблема с платой, устраняется чисткой регулировкой и подменой.
Electronik22
21/05/2013 22:30
grinko писал:
С электродом порядок, снимал, чистил результат 0. Подмена платы равносильна подмене котла.
grinko
22/05/2013 02:30
Electronik22, Зачем спрашиваеш куда копать ? , если копать не хочеш? В сервис заходил? Пробовал менять настройки на ГВС ? На пламя смотрел ,попадает оно на электрод? Если нет подменной платы, или возможности подставить на друго котел или на оборот,то снима плату, ложи на стол, обвязывай проверяй и анализируй! Так ты исключиш все железо.
Electronik22
22/05/2013 08:10
Я так понимаю сервиса нет в этом котле.
Electronik22, не пробовал изучить документ
Electronik22
22/05/2013 10:43
xarl писал:
Котелок такой у меня http://rem-kotlov-kolonok.narod.ru/index/0-2
А я что дал?
calinvictor
22/05/2013 13:28
Electronik22, Уважаемый ,если у Вас есть опыт ремонта газ котлов и манометр,то дайте нам замеры давления газа по мин.на выходе газредуктора при работе на ГВС.А так Вам прямая дорога в сервис,а монтажники как правило знают адреса сервисов.У этих котлов мин.на ГВС,и минимум на отопление могут быть разными,при настройке по площади отопления для тактования котла.Убедившись в правильных настройках мин.по ГВС можно обсуждать дальнейший ремонт.
Lavrishin
22/05/2013 18:21
Electronik22 писал:
Ну Вы, блин, даёте.... Есть там сервис... Читать буквари внимательно не пробовали?
Electronik22
23/05/2013 08:14
Букваря нема!
sergey 73
23/05/2013 08:29
Electronik22, Плохо искал http://archive.espec.ws/section1/file29170.html раздел 6, стр 21
Electronik22
23/05/2013 22:47
sergey 73 писал:
Спасибо, но уже нашел. xarl спасибо за документ на непонятном мне языке. А теперь объясните мне, гуру, какое отношение имеет настройка газового клапана к моей проблеме? Я же написал, что неисправность плавающая.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 00:10
calinvictor писал:
Сервиса в нашем городишке нет, и замеры давления вам, и тем более мне не помогут.
Electronik22, а мне вообще неизвестно какими языками ты владеешь...
Я обратил твое внимание на то, что читать и искать нужно .
calinvictor
23/05/2013 23:17
Electronik22, Слушать не умеем (читать) только в сервис.
Electronik22
23/05/2013 23:18
xarl писал:
Владею русским в совершенстве, немецкий в школе изучал. Спасибо за суету, букварь нашел, но толку нет!
grinko
23/05/2013 23:33
Electronik22, Очень гордо звучит твой ник. Если ты действительо электронщик, то с платой разобратся и с алгоритмом работы котла ,раз плюнуть!!! Если не можеш найди более опытного товарища , пока людям хату не взорвал бяка
Electronik22
23/05/2013 23:52
grinko писал:
Платы у нас никто ни чинит ( я делал несколько грозовых Baxi Main, но там все просто). Более опытного товарища найти нереально, так как ремонтом котлов у нас занимаются только "спецы" горгаза (чего стоит только случай с закороченным датчиком давления, после которого мне пришлось менять насос), и пара-тройка энтузиастов, типа меня. Радиодетали достать тоже проблема, нужно ждать неделю-две, и не факт, что привезут. Так что надежда только на форум.
grinko
24/05/2013 00:01
Electronik22 писал:
Тогда внимательно читай что тебе пишут, проверь и озвучь результаты! Плату лучше проверять отдельно на столе , попробуй дачик протока исключить, у тебя датчик на 2 или 3 провода?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 23:03
Electronik22 писал:
Раскурочь пару старых видиков и будут тебе детали подмигивание
Electronik22
24/05/2013 00:08
grinko писал:
Electronik22 писал:
Electronik22 писал:
Весёлый ты парень. Может пришлёшь пару старых видиков?
Electronik22
24/05/2013 09:54
Всем спасибо, проблема решилась заменой платы.
grinko
24/05/2013 10:45
Electronik22, А старую плату выбросили?
Electronik22
24/05/2013 11:30
grinko писал:
Осталась хозяину на память.
grinko
24/05/2013 12:03
Попросил бы для проверки,обвяжеш на столе разберешся как работает.Ты говориш что у вас целый дом с такими котлами, так что надо на чем-то тренироваться и опыта набираться.
Electronik22
24/05/2013 12:21
grinko писал:
Котелки эти пойдут под замену при серьёзных неисправностях, так как запчасти на них стоят ого-го. (Датчик протока - 2600 рэ)
grinko
24/05/2013 13:43
Нормальные котлы менять на китайское говно, бяка Запчасти дорого потомучто качественные ! На китайцах дешевые, только менять чаще надо смех
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 12:50
Интересно сколько плата вышла по цене? И кто менял, сам клиент? Как-то странно , вчера еще ремонтировали а сегодня утром уже новая плата стоит??? Тебя хоть к котелку подпускали , или один раз сходил а потом куча вопросов и не одного толкового ответа , типа "нет там сервисного режима" ???
Electronik22
24/05/2013 15:10
grinko писал:
А что тебе кажется странным? Вечером приехала плата, утром поставил, цену не уточнял.
Electronik22, т.е плату приобретал не ты?
Electronik22
24/05/2013 15:17
xarl писал:
Нет.
Lavrishin
24/05/2013 18:14
Electronik22,
Контакт со специалистом в Нижнем Новгороде дать? Вылечит неисправную плату однозначно...
Electronik22
24/05/2013 21:51
Lavrishin писал:
Electronik22,
Что стоить будет?
grinko
25/05/2013 03:49
Electronik22, Присылай в Полтаву, в два раза ближе чем в Нижний смех
trilogic
31/08/2013 17:23
Electronik22, с котлом разобрался ?
Electronik22
31/08/2013 21:57
trilogic писал:
А ты как думаешь?
