Viessmann Vitopend 100 WH0A, факела нет - индикация есть | |||
| mishytk 30/05/2013 20:05 |
Котел Viessmann Vitopend 100 WH0A, суть проблемы:
Не запускается. Никакие сбросы не помогают, плата думает что пламя присутствует - этому соответствует зеленый индикатор. в это время работает насос но больше ничего не происходит. Проблема ВРЕМЕННО решалась увеличением температуры до макс и плавным снижением. в включенном состоянии горят 2 зеленым и 1 красный. Плата чистая, никакой гари. Смерял трасформатор, на выходе имеется 21В переменки, к тому же эта обмотка звонится 0 Ом !? Фото платы приложу позже. Что может быть причиной? Не могу понять алгоритм работы цепи по сьёму индукционного тока который сигнализирует присутсвие пламя |
| Trosha 31/05/2013 08:22 |
Внимательно прочитай подобные темы по другим котлам.. Нарисуй схему контроля пламени... Прочитай алгоритм работы котла. После этого я думаю что найдешь неисправность... |
| mishytk 31/05/2013 10:27 |
Можно подсказку, пожалуйста. Котёл свой, сам я занимаюсь ремонтом телефонов в основном. Но хотелось бы получить какие то знания - они не будут лишними. А когда нет горячей воды - не очень хорошо=) модуль плата 370 евро стоит. Алгоритм работы я изучал, а вот понять как работает этот датчик на плате не могу. Знаю что такое токионизации, представляю как реализован в плате но не точно. Я так понимаю может быть простая утечка. И есть ли вообще схемы на такие платы? Отследил что ток в последствии идет на несколько ключей . |
| Lavrishin 31/05/2013 10:38 |
mishytk,
Вообще-то там есть и расширенная индикация неисправностей. Что там-то кувыркается смотреть не пробовал? Полную принципиальную схему вряд ли кто покажет, а производитель не предлагает. При желании там разобраться очень даже можно... |
| mishytk 31/05/2013 11:45 |
Чесно говоря проблема ушла сама собой. насчет индикации - кода с такой ошибкой в мануале не нашёл. на данный момент плата работает исправно.
Как этот транс завязан с датчиком пламени? |
| Trosha 01/06/2013 10:31 |
Оригинальный ремонт. Скоро все вернется. Будь готов. |
| Val64 01/06/2013 14:55 |
Физику в школе надо было учить http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F http://www.youtube.com/watch?v=qYnxSedIFdk |
| mishytk 01/06/2013 20:50 |
Это я все понимаю. и про эмиссию знаю сполна.. Я интересовался алгоритмом по которому работает элетронная плата, по тому что токи очень низкие. |
| xarl 01/06/2013 21:00 |
