Ariston T2 23 mffi блокировка | |||
| alekua06 07/06/2013 21:03 |
Здраствуйте имеем газовый котел Ariston T2 23 MFFI.проблема при включении загорается зеленый и красный светодиод,насос гудит,на Reset не реагирует,при осмотре платы было выявлено подгоревшее реле вентилятора,заменил на новое,ничего не изменилось,хочу подкинуть прошивку,есть на TX на T2 не могу найти, на процесоре наклейка SW-3.0 060140530181,может у кого есть скиньте пожалуйста в личку. |
| xarl 07/06/2013 21:17 |
alekua06, ознакомься с Правилами. |
| alekua06 07/06/2013 21:57 |
Извините ето моя первая тема. |
| xarl 07/06/2013 22:42 |
alekua06, да, но выводов так и не сделано... |
| alekua06 08/06/2013 08:24 |
На котле датчики NTC проверил на сопротивление,показывает 10ком и подставлял новые,результата нет,менял ULN2003A,и оптопару 4N27,тоже ничего не изменилось,подключил плату на столе,замерил все напряжения в норме,грешу на прошивку.. |
| alekua06 08/06/2013 08:57 |
Да еще в режиме дымоход не блокируется.. |
| Lavrishin 08/06/2013 11:07 |
| Михаил2013 05/08/2013 22:47 |
А может - бананально - датчик перегрева? - проверял? |
| I.Cherry 05/08/2013 23:04 |
Михаил2013, на дату сообщения смотрел? ..я думаю, что за два-три месяца человек уже все сделал.. |
