.Ferroli DOMIPROJECT F24 DBM01 помогите опознать smd элемен | |||
| sergson999 10/06/2013 20:02 |
Доброго времени суток.Ferroli DOMIPROJECT F24 Плата DBM01 после грозы.Помогите опознать smd элемент. |
| anatol22 10/06/2013 20:30 |
SUPPRESSORS .Не звонится? Он и не должен звонится. |
| sergson999 10/06/2013 20:42 |
В том то и дело что 12 ом.Будьте добры подскажите параметры.Заранее спасибо! |
| xarl 10/06/2013 20:44 |
sergson999, http://monitor.espec.ws/download.php?id=24867 |
| sergson999 10/06/2013 20:52 |
На супрессоре надпись PR 50A.В марккоде не нашел.Будьте добры подскажите как расшифровать.Заранее спасибо! |
| anatol22 10/06/2013 21:18 |
Менять. Ищи PR . (170В ). Этот элемент не раз обсуждался на форуме. |
| pavel.pro 10/06/2013 23:21 |
sergson999, Что-то мне подсказывает,что номинал супрессора проблему не решит.Например "радиоконструктор" в термоусадке нужно проверить в первую очередь. ![]() |
| grinko 11/06/2013 00:46 |
pavel.pro, Может быть это фото не с его платы? |
| I.Cherry 11/06/2013 07:25 |
| sergson999 11/06/2013 13:10 |
Доброго времени суток.Проверял обвязку, вопрос по suppressors,как утверждает anatol22,но есть подозрения что это стабилитрон,как писал ранее у него 12ом в обе стороны.И второй вопрос в цепи обратной связи в корпусе smd транзистора,я так понимаю диод, но у него подозрительно большое сопротивление перехода,при измерении цифровым мультиметром-2Мом,при измерении Цэшкой 10Ком.Свои фото прилагаю.Заранее спасибо! |
| sergson999 11/06/2013 13:41 |
фото |
| grinko 11/06/2013 13:59 |
sergson999, Прозванивал на плате или выпаивал? С процессором разобрался, живой? Как звонятся обмотки ТПИ ?Выложи его фото с стороны где 4 ноги. |
| anatol22 11/06/2013 14:07 |
Хороший стабилитрон на 170В, у которого 12ом в обе стороны . А корпусе в корпусе smd - 2 диода! ![]() |
| sergson999 11/06/2013 14:32 |
Тот, который супрессор-выпаивал,по совету anatol22 проц прозвонил на шинах питания, не отпаивая,сопротивление 1,3Ком,Есть еще варианты проверки проца?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 13:48
Я и не пишу что он рабочий.Так все же это стабилитрон или супрессор.Понял что на 170в. |
| I.Cherry 11/06/2013 15:07 |
Сопротивления указанные - это не является проверкой трансформатора на исправность..тем более ТПИ .
Об исправности ТПИ можно судить измеряя индуктивность обмоток.. а еще лучше - при помощи генератора и осцилографа. ..об этом не раз уже говорилось ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 14:18
Это супрессор. Читай тему - там такой же..с такой же платы. http://monitor.espec.ws/section27/topic155750.html |
| grinko 11/06/2013 15:26 |
Игорь ,хотелось увидеть вилезла с тпи желтая пена, или нет? Тогда помощь генератора и осцилографа не нужна. sergson999, Чтобы проверить проц нужно подать на плату 220 В и внешние 24В ,если диодики моргают, уже хорошо,делай полную обвязку по мануалу и проверяй проще обвязать как дымоходник. |
| sergson999 11/06/2013 15:27 |
Вопрос был поставлен
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 14:34 Извините Не дождался отета с супрессором вопрос исчерпан.Пена на трансе не проявлялась.ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание и понимание.Побежал за супрессором и FSD... |
| grinko 11/06/2013 15:45 |
sergson999, Возможно ТПИ живой , но лучше закажи себе несколько штук про запас у I.Cherry, Я заказивал и ставил качеством доволен Если будеш пробовать на родном ТПИ запускать ставь лампочку 10 -15 Вт 220В вместо предохранителя . |
| oleg47 11/06/2013 18:07 |
проверил на двух платах PR. звонится как диод. только у меня PR85A и PR78A . |
| I.Cherry 11/06/2013 20:42 |
oleg47, Олег, супрессор не может звонится простым мультиметром..может у тебя диоды? А то что там Супрессор - 100%-пудово...
А если вам не нравится все это , то поставьте вместо него параллельно цепочку - кондюк 2.2 нан/1000В и к нему паралельно два последовательно соединенных резистора по 0.5Вт 47кОм. .. и будет вам счастье.
Эта вся хрень предназначена для уменьшения выбросов напряжения..т.к. полевик в МС расчитан на 600В, то и .. ну с этого момента я думаю, что вам все понятно.. ![]() |
| anatol22 11/06/2013 20:51 |
I.Cherry, У него все нормально, меряет неправильно. |
| I.Cherry 11/06/2013 20:59 |
anatol22, да, мерять надо индуктивность обмоток.. и особенно под влиянием имульсов с "размахом" минимум 180..200В.. тогда если все нормально - то исправен.
Много случаев в моей практике - под напряжением транс прошивает.. хотя на вид будто бы нормальный. ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:00 А если нет, то пусть отдаст плату в ремонт..в сервис.. ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:04 grinko, если пенка вылезла..то ему КЫРДык.. хотя и звонится по спротивлению может.. Трансформаторы лучше всего проверять с помощью генератора и осцилографа. |
| grinko 12/06/2013 00:27 |
Игорь , та я про те і писав, якщо пінка є ,то сумнівів нема ![]() |
| vano282 12/06/2013 23:00 |
I.Cherry,Когда бахнуло, нечего проверять, надо ставить новый ТПИ и FSD.Цена вопроса 50 гривен и будешь спать спокойно.А если уж сильно хочется проверить , через 1 ком первичку к блоку питания EVO-II.Вторички диод емкость и лампочки от китайской гирлянды 12 и 2 по 12 будет 24v .ТПИ вставляем съемная панелька. Лампочки загорелись значтит ОК .Дальше вытравил плату и собрал по схеме штатного блока питания. На съемных панельках FSD и ТПИ . Можно проверять и ТПИ и FSD.Перемотал вставил работает.Теперь можно и на плату паять.Уже заведомо исправную.А тебе и перед продажей -проверил и отправляй. |
| I.Cherry 12/06/2013 23:09 |
vano282, а я тут причем ? Пусть человек себе работает..
| sergson999 15/06/2013 22:30 |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Была задержка с супрессором,в магазине не оказалось,пришлось ждать субботу.Сегодня купил супрессор.Вобщем заменил FSD и супрессор и котел ожил,в моем случае ТПИ оказался рабочий.БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Тема закрыта. |
| КоВлИг 17/06/2013 00:20 |
Мне не понятно,про аналог ![]() |
| I.Cherry 17/06/2013 09:19 |
использования RCD демпфера т.е. RC вместо TVS (Transient Voltage Suppressor).. или подобрать по напряжению другой супрессор.. не обязательно СМД.. ..посмотри схему любого обратноходового и все станет понятно.. Читай посты в теме выше. |
