.Ferroli DOMIPROJECT F24 DBM01 помогите опознать smd элемен
sergson999
10/06/2013 20:02
Доброго времени суток.Ferroli DOMIPROJECT F24 Плата DBM01 после грозы.Помогите опознать smd элемент.
anatol22
10/06/2013 20:30
SUPPRESSORS .Не звонится? Он и не должен звонится.
sergson999
10/06/2013 20:42
В том то и дело что 12 ом.Будьте добры подскажите параметры.Заранее спасибо!
sergson999, http://monitor.espec.ws/download.php?id=24867
sergson999
10/06/2013 20:52
На супрессоре надпись PR 50A.В марккоде не нашел.Будьте добры подскажите как расшифровать.Заранее спасибо!
anatol22
10/06/2013 21:18
Менять. Ищи PR . (170В ). Этот элемент не раз обсуждался на форуме.
pavel.pro
10/06/2013 23:21
sergson999, Что-то мне подсказывает,что номинал супрессора проблему не решит.Например "радиоконструктор" в термоусадке нужно проверить в первую очередь. подшучивать, дразнить
grinko
11/06/2013 00:46
pavel.pro, Может быть это фото не с его платы?
I.Cherry
11/06/2013 07:25
grinko писал:
Это мое фото..сделано года три назад. Всередине "конструктора" TNY268. Все возможно что и даже она ушла в мир иной. В его случае я бы поменял и МС И ТПИ ..а также нужно проверить обвязку вокруг - деталей не много.
sergson999
11/06/2013 13:10
Доброго времени суток.Проверял обвязку, вопрос по suppressors,как утверждает anatol22,но есть подозрения что это стабилитрон,как писал ранее у него 12ом в обе стороны.И второй вопрос в цепи обратной связи в корпусе smd транзистора,я так понимаю диод, но у него подозрительно большое сопротивление перехода,при измерении цифровым мультиметром-2Мом,при измерении Цэшкой 10Ком.Свои фото прилагаю.Заранее спасибо!
sergson999
11/06/2013 13:41
фото
grinko
11/06/2013 13:59
sergson999, Прозванивал на плате или выпаивал? С процессором разобрался, живой? Как звонятся обмотки ТПИ ?Выложи его фото с стороны где 4 ноги.
anatol22
11/06/2013 14:07
Хороший стабилитрон на 170В, у которого 12ом в обе стороны . браво! А корпусе в корпусе smd - 2 диода! улыбка
sergson999
11/06/2013 14:32
Тот, который супрессор-выпаивал,по совету anatol22 проц прозвонил на шинах питания, не отпаивая,сопротивление 1,3Ком,Есть еще варианты проверки проца?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 13:48
Я и не пишу что он рабочий.Так все же это стабилитрон или супрессор.Понял что на 170в.
I.Cherry
11/06/2013 15:07
Сопротивления указанные - это не является проверкой трансформатора на исправность..тем более ТПИ .
Об исправности ТПИ можно судить измеряя индуктивность обмоток.. а еще лучше - при помощи генератора и осцилографа. ..об этом не раз уже говорилось
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 14:18
Это супрессор. Читай тему - там такой же..с такой же платы.
http://monitor.espec.ws/section27/topic155750.html
grinko
11/06/2013 15:26
Игорь ,хотелось увидеть вилезла с тпи желтая пена, или нет? Тогда помощь генератора и осцилографа не нужна. подмигивание sergson999, Чтобы проверить проц нужно подать на плату 220 В и внешние 24В ,если диодики моргают, уже хорошо,делай полную обвязку по мануалу и проверяй проще обвязать как дымоходник.
sergson999
11/06/2013 15:27
Вопрос был поставлен
да и вообще понятно,что ТПИ нужно менять.Вопрос В том,как еще проверить проц,и определиться PR50A это супрессор или стабилитрон?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 14:34
Извините Не дождался отета с супрессором вопрос исчерпан.Пена на трансе не проявлялась.ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание и понимание.Побежал за супрессором и FSD...
grinko
11/06/2013 15:45
sergson999, Возможно ТПИ живой , но лучше закажи себе несколько штук про запас у I.Cherry, Я заказивал и ставил качеством доволен классно! Если будеш пробовать на родном ТПИ запускать ставь лампочку 10 -15 Вт 220В вместо предохранителя .
oleg47
11/06/2013 18:07
проверил на двух платах PR. звонится как диод. только у меня PR85A и PR78A .
I.Cherry
11/06/2013 20:42
oleg47, Олег, супрессор не может звонится простым мультиметром..может у тебя диоды? А то что там Супрессор - 100%-пудово...
А если вам не нравится все это , то поставьте вместо него параллельно цепочку - кондюк 2.2 нан/1000В и к нему паралельно два последовательно соединенных резистора по 0.5Вт 47кОм.
.. и будет вам счастье. улыбка
Эта вся хрень предназначена для уменьшения выбросов напряжения..т.к. полевик в МС расчитан на 600В, то и .. ну с этого момента я думаю, что вам все понятно.. улыбка
anatol22
11/06/2013 20:51
I.Cherry, У него все нормально, меряет неправильно.
I.Cherry
11/06/2013 20:59
anatol22, да, мерять надо индуктивность обмоток.. и особенно под влиянием имульсов с "размахом" минимум 180..200В.. тогда если все нормально - то исправен.
Много случаев в моей практике - под напряжением транс прошивает.. хотя на вид будто бы нормальный.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:00
А если нет, то пусть отдаст плату в ремонт..в сервис..
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:04
grinko, если пенка вылезла..то ему КЫРДык.. хотя и звонится по спротивлению может..
Трансформаторы лучше всего проверять с помощью генератора и осцилографа.
grinko
12/06/2013 00:27
Игорь , та я про те і писав, якщо пінка є ,то сумнівів нема подмигивание
vano282
12/06/2013 23:00
I.Cherry,Когда бахнуло, нечего проверять, надо ставить новый ТПИ и FSD.Цена вопроса 50 гривен и будешь спать спокойно.А если уж сильно хочется проверить , через 1 ком первичку к блоку питания EVO-II.Вторички диод емкость и лампочки от китайской гирлянды 12 и 2 по 12 будет 24v .ТПИ вставляем съемная панелька. Лампочки загорелись значтит ОК .Дальше вытравил плату и собрал по схеме штатного блока питания. На съемных панельках FSD и ТПИ . Можно проверять и ТПИ и FSD.Перемотал вставил работает.Теперь можно и на плату паять.Уже заведомо исправную.А тебе и перед продажей -проверил и отправляй.
I.Cherry
12/06/2013 23:09
vano282, а я тут причем ? Пусть человек себе работает..
Цена вопроса - 50 грн.
- я бы так не сказал.
sergson999
15/06/2013 22:30
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Была задержка с супрессором,в магазине не оказалось,пришлось ждать субботу.Сегодня купил супрессор.Вобщем заменил FSD и супрессор и котел ожил,в моем случае ТПИ оказался рабочий.БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Тема закрыта.
КоВлИг
17/06/2013 00:20
I.Cherry писал:
[b]
Мне не понятно,про аналог сумашествие
I.Cherry
17/06/2013 09:19
КоВлИг писал:
Володя, имелось ввиду вариант
использования RCD демпфера т.е. RC вместо TVS (Transient Voltage
Suppressor).. или подобрать по напряжению другой супрессор.. не обязательно СМД..
..посмотри схему любого обратноходового и все станет понятно..
Читай посты в теме выше.
