Газовый котел NOVA FLORIDA VELA COMPACT CTN 24, нет розжига | |||||
| Евгений196519 26/06/2013 09:00 |
Имею газовый котел NOVA FLORIDA VELA COMPACT CTN 24. После прошедшей грозы котел перестал поджигать газ. Все запускается: насос, подача газа, срабатывает реле розжига, а вот самого розжига нет. Не воспламеняется газ в котле. Плату управления протестировали. К ней вопросов не возникло. Видимых повреждений ни на плате ни в котле в общем не нашли, но устранить неполадки не смогли.
При включении обоих регуляторов в режим "Отопление" светодиод, сигнализирующий о воспламенении светится зеленым цветом, срабатывает подача газа, включается насос, щелкает реле розжига, но воспламенения газа не происходит. Светодиод, сигнализирующий о воспламенении цвет не меняет. При включении котла в режиме "Горячая вода"(без отопления) и включении источника потребления горячей воды происходит аналогичная картина. Помогите, пожалуйста, разобраться. Сервисного центра в нашем городе нет, и, к сожалению, нет специалистов по котлам. А выезд специалиста ближайшего сервисного центра нужно долго ждать да и стоит он дорого. А в доме маленький ребенок и пенсионерка девяностолетняя. Хоть и лето, а горячая вода нужна, как воздух. Благодарен тем, кто откликнется. |
| Lavrishin 26/06/2013 09:28 |
Евгений196519,
Попробуй зажечь горелку котла от спичи и отпишись по результатам. И в профиле своем укажи место обитания... |
| sergey 73 26/06/2013 09:49 |
Евгений196519, Профиль заполни, а то помощи долго ждать будешь. |
| gsn 26/06/2013 11:42 |
Евгений196519, Вверху котла есть датчик тяги(фигня круглая), дифференциал, два варианта, либо заменить, либо аккуратно! вскрыть, и контакты почистить.
И трубки подходящие просмотреть! И ещё в этой шняге мембрану просмотреть, возможно порыв ветра порвал её. |
| Lavrishin 26/06/2013 11:47 |
Прессостаты применены в аппаратах CTFS насколько я понимаю в варениках.... ![]() |
| gsn 26/06/2013 11:51 |
Ну извини, классика жанра, могет я и ошибаюсь, НО, это частая поломка с которыми я сталкивался. ![]() |
| Lavrishin 26/06/2013 11:53 |
| gsn 26/06/2013 11:59 |
Ну, дык, и подскажи страждующему, "где плюс, а где минус"! |
| Lavrishin 26/06/2013 12:03 |
Сначала - правильная пропись в профиле с указанием места обитания (это и Вас касается, уважаемый), а потом предметный разговор... |
| gsn 26/06/2013 12:12 |
Я заполнил, можно читать! |
| xarl 26/06/2013 12:26 |
Lavrishin, gsn, автор то земляк ваш... Это ж где у вас нет спецов по котлам? ![]() |
| gsn 26/06/2013 12:50 |
Навалом, только комуто, влом обращаться к доктору, самолечение.... |
| Trosha 26/06/2013 13:47 |
Самолечение может печально закончится... |
| КоВлИг 27/06/2013 21:04 |
Евгений196519, Хочешь сам сделать - смотри плату, плохо ты её протестировал, раз замечаний нет и искры нет...Питание на газ клапан в момент розжига подаётся? |
| grinko 27/06/2013 22:30 |
КоВлИг,
Это ему протестировали Судя по всему он далек от электроники, так что ему прямая дорога стучатся к кому нибудь из ближайших спецов ,благо профиль у всех прописан и клиент достучатся сможет.Но что-то долго молчит , наверное ему новую плату впарили... |
| Trosha 30/06/2013 11:38 |
Порабы в профиле прописаться... |
| zolta 09/07/2013 13:42 |
Уважаемый Евгений196519 может откликнитесь? Для кого ребята стараются? С тестером дружим аль как...... если да, то промерь и напиши да и профиль уже можно заполнить. |
| grinko 09/07/2013 14:06 |
zolta, обрати внимание : Зарегистрирован: 26.06.2013 [С нами 13 дней]
Последнее посещение: 26/06/2013 07:20 [Сейчас: Оффлайн] --------------------------------------------------------------------------------
