Газовый котёл BAXI MAIN FOUR 240F не включается после грозы | |||||
| biser2000 21/07/2013 17:13 |
Котёл BAXI MAIN FOUR 240F после грозы плата Honeywell CS0263C. Выход с БП + 5В. Поменял оптрон, TNY274 на TNY275. Включил на входе моста резистор в угли ТNY275 тоже (какой должен быть номинал, поставил 15 Ом). Поставил ещё TNY275 и оптрон выход поднялся и гуляет с 10 до 15 В. Какое питание должно быть на выходе БП |
| xarl 21/07/2013 17:27 |
biser2000, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Мучить не надо, надо ремонтировать. |
| rai68 09/07/2015 12:46 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я не специалист. Просто, как многое мужики, у которых руки вроде на месте, стараюсь все вопросы решать сам. Но боюсь, что с этим вопросам мне самому не справиться.
У меня стоит котел BAXI Main FOUR 240F (Cod.BSE466243652 matr.C12385499) Суть обращения следующая: прошла гроза, котел отрубился. Подключен через компьютерный бесперебойник (он цел). Вскрыл Блок управления котла: предохранители целы. Обратил внимание, что на плате сгорел элемент TNY274GN (его приобрел, заменил), но перед тем как подключить решил посмотреть, что на эту тему пишет форум. Прошу у Вас совета, что делать дальше. Идеальный вариант отдать плату специалисту, но у нас (в Рязани) таких не знаю. Все, с кем знаком могут только поменять саму плату. Помогите, пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 13:47 Пытался прикрепить фото платы. Не получилось |
| Lavrishin 09/07/2015 13:10 |
rai68,
Постучитесь к этому специалисту http://monitor.espec.ws/users/32504.html . Он живет в Воронеже. Выручит Вас-рукодельника. Контактный телефон специалиста искать? |
| sergey 73 09/07/2015 15:18 |
всё есть у меня в подписи.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 16:22
, чем больше ковыряете, тем дороже ремонт будет... |
