Nova Tec АГД-18 не включается. | |
| sms29 27/08/2013 02:41 |
Неожиданно ( не было нештатных ситуаций как-то гроза или скачки напряжений и прочее) перестал работать . Только подсвечивается голубым светом экран платы управления и все. До этого несколько сезонов эксплуатировал котел, ревизии сам делал. Разбирал-собирал. Изучал его .
Есть ли у кого какие предположения. Может есть какая-то у кого документация , схемы , прочее, что может пригодиться по этому котлу. Зараннее благодарен. |
| xarl 27/08/2013 10:28 |
sms29, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| sms29 10/09/2013 12:41 |
Николай Дрючатый
Здравствуйте! У меня такое время от времени бывает, но потом после полного выключения с розетки на время, проходит. Не знаю в чем причина. Было только самое ужасное, когда он вообще работать не хотел и показывал странное время и выключался, как только температура воды достигала 20-22 градуса. Вылечил это какими-то шаманскими приёмами (переводом времени по формуле). ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:43 Николай Дрючатый Здравствуйте! У меня такое время от времени бывает, но потом после полного выключения с розетки на время, проходит. Не знаю в чем причина. Было только самое ужасное, когда он вообще работать не хотел и показывал странное время и выключался, как только температура воды достигала 20-22 градуса. Вылечил это какими-то шаманскими приёмами (переводом времени по формуле). ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 13:45 непонятно от чего после трех лет эксплуатации почему-то вылетели несколько лопастей в крыльчатке турбине воздушной, заклинили соответственно. Сказали что турбину только в сборе продают. Пока для балансировки вынул лопасти напротив уже вылетевших. посмазывал все подшипники ,прокапав их маслом. Вроде работает. Если вдруг прослышите что-то о замене отдельно крыльчатки турбинки, напишите |
