Navien Ace 24k выбивает УЗО при включении
astcore
02/09/2013 15:40
Котел проработал нормально почти год. УЗО выбивает при подключении к розетке. Может кто сталкивался?
Lavrishin
02/09/2013 15:47
astcore писал:
... УЗО выбивает при подключении к розетке. ...
Что-то поломалось, однако...
Надо бы начать отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html .
astcore
02/09/2013 16:01
Модель платы управления 231-3M v1.2
Lavrishin
02/09/2013 16:05
astcore писал:
Это и так известно. Где обитаешь-то, уважаемый? Или пытаешься уважать только себя?
astcore
02/09/2013 17:06
Lavrishin писал:
astcore писал:
Дополнил профиль
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 18:20
Методом исключения выяснил, что при откинутой клемме насоса вышибания УЗО не происходит. Видимо неисправен насос?
Lavrishin
02/09/2013 19:53
astcore писал:
... Видимо неисправен насос?
Очень даже может быть. Проверь ка насос отдельно.
Electronik22
02/09/2013 20:31
Может водичка попала в обмотку, вот он и дает утечку на корпус.
astcore
02/09/2013 22:59
Electronik22 писал:
Может быть, но как это проверить? Когда я вскрыл котел вокруг клапана сброса воздуха была немного воды(на фото выше на заднем фоне). Но если так, то насос на замену???
gaz1
02/09/2013 23:06
astcore писал:
Тестером, мультиметром: есть ли цепь с обмотки на корпус. Если не умеешь - отнеси в радиомастерскую, проверить - 15сек.
astcore
03/09/2013 17:46
Проблема в насосе он неисправен(цена нового ~4000р). Тему закрываю.
