Ferroli Domina C24E не запускается | |||
| Asian 14/09/2013 22:02 |
Здравствуйте!
Котел Ferroli Domina C24E. Срок службы 7 лет. При запуске, ГВС или СО -- без разницы, не открывается подача газа и через 10-15 сек. загорается сигнал блокировки.Первый раз эта неисправность проявилась две недели назад.Тогда удалось запустить котел после нескольких RESETов. Вчера я разобрал котел -- пропаял подтекавший теплообменник. Снимал дымоход, теплообменник, газовые горелки. Из электрики отсоединял: розжиг, контроль пламени, и три термостата. Ресеты не помогли. Поиском пока что такого не нашел. Если кто-нибудь знает, в чем проблема -- расскажите, пожалуйста! |
| Trosha 15/09/2013 08:29 |
это газовое оборудование. Вызывай мастера. |
| Asian 15/09/2013 09:52 |
Сначала хотелось бы убедиться в исправности электр.части.
Какое напряжение и в какой момент запуска должно подаваться на газ клапан? |
| xarl 15/09/2013 10:12 |
Asian, тебе даже не помочь: Откуда: Россия |
| Asian 15/09/2013 10:45 |
А так? "Откуда -- Белгород"
Изменил профиль |
| grinko 16/09/2013 13:37 |
Asian, Если неисправность в плате ... то без определенных знаний в электронике и понимания работы котла, можеш и не лезть во внутрь!
Информации больше чем достаточно : https://www.google.com.ua/#q=+Ferroli+Domina+C24E. |
| Asian 16/09/2013 23:44 |
Спасибо за предостережение.
Да, в плату я не полезу. Но в это и не нужно оказалось. просмотрел на форуме темы с незапуском котлов. Проверил термостат перегрева СО. он сдох. поставил вместо него перемычку -- котел работает. Осталось только на российских просторах найти этот термостат. |
| grinko 17/09/2013 00:00 |
Asian, Молодец ! Ну у титайцев точно есть , дороговато только http://www.aliexpress.com/item/Temperature-Switch-Thermostat-100C-degree-N-O-KSD301-5-pcs-per-lot/337469617.html |
| Asian 26/09/2013 01:02 |
Нашел у нас в Белгороде под заказ. 300р\шт.
Проблема решена.Тему можно закрыть. |
