Ariston clas24/28 | |||
| Andre14 25/09/2013 17:46 |
Проблема такая. Котел не запускается. Постоянно работает вентилятор выхлопа отработанных газов. Несколько раз жал на reset, ничего не помогает. При этом котел не розжигается, на дисплее появляется ошибка 607. При выключении питания вентилятор продолжает работать. Останавливается только после выдергивания из розетки. При чем, когда втыкаешь вилку в сеть, сразу начинает молотить вентилятор, хотя на дисплее ничего нет. Трубка Вентуро целая. Тяга тушет спички на раз. Нашел еще такой "Баг" Если открыть воду он сразу выдаст ERR601, но если на верхней части открыть и закрыть штуцер отрицательного давления, с которым связано пневмореле, то котел разгорается и работает отлично.
Грешу на реле вентилятора RL001 или на пневмореле... |
| xarl 25/09/2013 17:49 |
Andre14, в заголовке кратко укажи проблему http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Lavrishin 25/09/2013 18:28 |
| AKVA-TERM 25/09/2013 22:04 |
Зачем грешить,если для проверки придумали специальные приборы! |
