Viessmann Vitopend 100 WH0A неисправность топочного автомата
tsynik
30/09/2013 09:20
Спецы, подскажите, куда копать.
История такая: есть котел Viessmann Vitopend 100 WH0A.
Подключен к природному газу с забором воздуха из помещения установки.
Работал 4 года без проблем, разве что забился телообменник в какой-то момент. Последнее время постоянно встает в блокировку. При этом запускается нормально. После запуска котел греет до 80 градусов, отключает нагрев, температура падает до нижнего значения, происходит попытка нового запуска горелки (при этом где-то секунду происходит поджиг горелки, искра нормальная), но газ не поступает, и котел блокируется (два мигания красным - судя по сервисной документации нет сигнала факела по истечении выдержки перед переходом).
Померял тестером напряжение на клапане газа, том, что стоит на регуляторе (35 на схеме). При штатном запуске на нем 220В, в момент выключения - включения, когда есть искра, напряжение на клапане кратковременно пытается расти с 0 до 6 вольт и все, снова 0, то есть получается, что плата управления не дает нужного напряжения на открытие газа (при этом запускает поджиг).
Я бы думал на реле, но при ручном пуске оно работает нормально, так как напряжение на клапан идет 220В и котел запускается без проблем.
Что может быть и как чинить? Менять всю плату управления как-то слегка накладно, она стоит чуть не как чугунный мост ;-)
tsynik
02/10/2013 18:28
Отчитаюсь: замена контроллера Vitopend 100 решила проблему. С ходу новую плату запустить не удалось по причине невнимательности )
После разрезания перемычки FAN/AIR на плате контроллера все получилось )
Подозреваю, что у старого контроллера дело в самих реле K4/K5 или упавляющих ими транзисторах.
А чего подозревать, проверить разве нельзя? Лучше исключить слово подозреваю, а так: проверил то-то и то-то, получил следующие результаты...
SKS
02/10/2013 22:23
А что значит в ручном пуске?Спрашиваю поскольку дефект интересный.
