ariston clasevo 28FF совместимость комнатного датчика | |
| den-83 23/10/2013 23:00 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста , могу ли я подключить Electrolux Комнатный термостат с программатором можно поставить на аристон CLAS EVO 28 FF , без плачевных последствий для аристон , тоесть будет ли работать датчик от электролюкс на аристон и не сгорит плата на аристон ???? за рание спасибо за помощь))) |
| grinko 23/10/2013 23:20 |
den-83, Заполни профиль и покажи документацию на термостат. На котелок есть документация? |
| grinko 24/10/2013 00:22 |
den-83, На котле вынимаеш перемычку на белом раземе ТА1 , и подключаеш термостат конт. 1 , 3, нормально замкнутые , при достижении заданой температуры термостат даст команду ,контакты разомкнутся ,котелок выключится.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 23:28 den-83, Термостат на 220 или на батарейках, смотри 220В не подай на котел !!! Лучше найди электрика ,еще лучше электронщика , он подключит .Если котел на гарантии тогда обращайся в сервис ! |
| den-83 24/10/2013 00:29 |
это я знаю ))) он стоян у меня на электролюксе ))) вчера поставил аристон 28ff ? вот и вопрос можно этот термостат подключить к аристон ??? если этот термостат был в комплекте с электролюкс не спалю я плату на аристоне подключив его ????
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:30 я его сам подключал на электролюкс , подключить смогу ))) просто не знаю совместим он с аристон или нет ??? ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:32 сам датчик термостата 220 а пульт на батарейках но там всё написана что и куда подключать )))) ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:35 так что не смоглибы подсказать совместимы они или нет ??? |
| grinko 24/10/2013 00:39 |
А на электролюксе куда он был подключен? Главое чтобы контакты 1,2,3 термостата были "холодными" Без напряжения и привязки к 220в |
| den-83 24/10/2013 00:52 |
смотрите у термостата идёт база которая подключаетса к котлу и пульт радио на батарейках , база имеет 2 провода один в розетку а второй просто замыкает и размыкает котёл ( т.е . запускает или останавливает его) , в электролюксе тоже снемал перемычку и подключал базу к котлу и в розетку , так по идее и тут в аристон просто интересно совместимы они ???
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:54 1провод в розетку 2 провод к котлу ))) от 220 он просто питаетса для команд сама база питаетса только ))) ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:55 Для работы с котлом (модель WH601 RF; АС 220 B переменного тока). там есть как подключать это мой пульт ))) ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:55 Для работы с котлом (модель WH601 RF; АС 220 B переменного тока). там есть как подключать это мой пульт ))) |
| grinko 24/10/2013 01:44 |
Совместимы ![]() |
| den-83 24/10/2013 01:45 |
спасибо большое )))) боялся просто раз фирмы разные может накрыть чтото в новом котле ))) спасибо большое ![]() |
