Котел junkers zw 23-1ke, нет ГВС | |||||
| Nikolasa 12/11/2013 10:40 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой котла Юнкерс zw 23-1ke.
Проблема: отсутствует горячая вода, точнее при открытии крана горячей воды, начинает греться подающий трубопровод отопления( вроде бы закономерно - нет отбора тепла через теплообменник), вода течет холодная. Мои действия: Снял привод трехходового клапана, проверил навесу - шток ходит, усилие нормальное. Попробовал утопить шток самого клапана - шток ходит результата ноль. Разобрал трехходовой, он слегка загрязнен, но думаю на работоспособность это не влияло, тем более что пружина, седло, клапан целые и рабочие. Прочистил фильтр где установлен датчик протока (или он как-то по другому зовется) сам он движется без заеданий. Снял теплообменник - со стороны греющего контура продувается ;-) легко, со стороны нагреваемого чувствуется небольшое сопротивление, но как мне кажется хоть чуть-чуть, но отбор тепла то должен быть. Помогите, всю голову сломал что может быть. Понимаю что это скорее всего лишь засор, а вот где не врублюсь. ЗЫ Теплообменник однозначно целый. И да чуть не забыл после съема и последующей установки теплообменника система отопления стала хуже заполняться - медленнее. теплотехнической схемы нету - мануала тоже никакого. ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 11:51 просьба ответы типа: "Обратись в сервис или к спецам" не оставлять. Так как это либо ОЧЕНЬ долго по времени либо наши спецы говорят: "Ну-у-у-у эта тут скорее всего котел менять надо. Наверно" |
| sergey 73 12/11/2013 11:59 |
удалено |
| Nikolasa 12/11/2013 12:52 |
sergey 73. извини, не понял. Я его (трехходовой) выкрутил, осмотрел, проверил хождение штока, прилегание клапана к седлу - вроде все норм. а вот само посадочное место откуда вывернул не смотрел. или что то другое имеешь в виду. |
| grinko 12/11/2013 12:58 |
Nikolasa, Разбирать нужно полностью, и пластинку снимать которая двомя шайбами зафиксирована каждую дырочку продуть прочистить. |
| Nikolasa 12/11/2013 14:38 |
завтра снова попробую разобрать, заодно думаю попробовать теплообменник сульфаминкой почистить. |
| sergey 73 12/11/2013 15:12 |
ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 16:14
| Nikolasa 12/11/2013 16:04 |
Прошу прощения название котла с шильдика: JUNKERS ZW23-1ke23S5795 |
| sergey 73 12/11/2013 16:14 |
Nikolasa, Внимательнее батенько нужно быть, не в бирюльки играете, это абсолютно разные котлы. |
| Nikolasa 13/11/2013 18:05 |
Добрый всем вечер. Как и планировал перебрал снова сегодня внутренности трехходового клапана ну и заодно промыл теплообменник. ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, но лишь ненамного. теперь при включении горячей воды, вода идет тепленькая, но не горячая, теплообменник нагревается довольно таки сильно, подача теплосети снова очень горячая, но уже не так как раньше. в принципе водой пользоваться можно, но как-то очково. Да и самый большой вопрос: расход воды какой должен быть, а то я замерил получается всего 4л/мин? |
| Electronik22 13/11/2013 21:09 |
Nikolasa, Как и чем мыл теплообменник? Название темы поправь! |
| Nikolasa 14/11/2013 09:49 |
здрасьте. По поводу промывки не пинайте, но ввиду отсутствия насос и пр. пришлось просто заливать -сливать (много раз) горячим раствором сульфаминовой кислоты. По окончании промывки раствор соды. |
| Куралесов 18/11/2013 00:27 |
Промой нормально ТО и будет тебе счастье |
| Nikolasa 18/11/2013 10:03 |
Спс. Попробую еще раз. |
| Куралесов 23/11/2013 22:48 |
Nikolasa, ну ты хоть отпишись о результатах |
| Nikolasa 25/11/2013 12:31 |
Всем привет. Извините за молчание, но пока не удалось попасть к "телу". Думаю в среду-четверг отпишусь. Спс за внимание. |
| Nikolasa 03/12/2013 15:52 |
Привет. Пока так и не удалось промыть теплообменник. Неожиданно пришла зима, пока соваться не буду. Всем спасибо за участие. Думаю тему можно закрыть. |
| xarl 03/12/2013 16:02 |
Как скажешь... |
