Проблемы с отоплением котёл Junkers Euroline ZW 23KE23 | |||||
| blin09 17/11/2013 11:01 |
Котёл Junkers Euroline ZW 23-1 KE. Котлу уже 6лет, на 2 году жизни вылетела плата, как сказали сервисники причина с електрикой(скачки напряжения), заменили на новую. После этого случая был установлен стабилизатор apc line-r 1200. Так работал до этого года. С гарячей водой проблем нет, все ок.
Проблема с отоплением - глючит: при включении отопления может вообще не запуститься, может только насос стартануть, запал происходит,но тут же гаснет. Заметил одну особенность,когда стабилизатор показывает пониженное напряжение и на выходе дает 230-235V, котел работает стабильно. Вызнал сервис, те развели руками и сказали да есть такое, нужно менять плату. Если бы плата не стоила 300$, заменил бы. Но как-то странно выходит 2 замены платы(первая замена стоила 200$) = стоимость самого котла. Неужели нет другого решения? |
| Leo140969 17/11/2013 12:37 |
blin09, за 4 года вполне можно было решить вопрос с ремонтом сгоревшей, сейчас была бы запасная. Заполни профиль и найди мастера неподалёку, кто бы смог оживить её. |
| blin09 17/11/2013 13:20 |
Да так и думал, есть плата предыдущая. Сгоревшей её назвать тяжело, следов вообще нет. Но пробовал найти мастеров для ремонта, так не нашел кто бы за это взялся. |
| grinko 17/11/2013 15:30 |
blin09, Попробуй обратится : Украина Закарпатская область
Ремонт и техническое обслуживание газовых котлов ипортного производства. тел. 0979705597. Андрей. с 9.00 до 20.00 (кроме воскресенья ) на форуме Ярошевский Андрей http://monitor.espec.ws/users/161846.html |
| blin09 20/11/2013 16:25 |
А что у тебя за стабилизатор? Есть ведь разные стабилизаторы, точность обычных в пределах ~10%, а это разница в 22 В. Когда срабатывает(при каком напряжении) стабилизатор зависит от марки стабилизатора. Один может подымать напряжение когда в сети 215, а другой только когда 210. ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 15:30 При включении гарячей воды нет розжига, искру дает? Или только насос работает и тишина. Без ошибок? |
| blin09 20/11/2013 20:20 |
Про желтый диод не понял. У тебя такой котел? Там индикатор ошибки красного цвета, остальные диоды зеленого.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:24 Kilian, кстати заметил у себя при глюках также 210-215 насос работает розжига нет при отоплении, на горячую воду все ок работает. Когда напряжение идет вниз, стабилизатор выдает на выходе 230-235V, котел работает стабильно. ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:27
То есть насос включается? Газ идет(прислушаться)? Или подачи газа нет? |
| sergey 73 21/11/2013 08:48 |
Если это твой котёл, то правь название темы и не вводи людей в блуд |
| Kilian 21/11/2013 09:41 |
Конечно уверен Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE |
| blin09 21/11/2013 19:57 |
sergey 73,
Думал Euroline есть одна модель, а как оказалось нет. Проверил модель, у меня ZW 23KE23 |
| IliaShenetc 28/02/2015 17:59 |
Добрый день, ребята, возможно пишу туда, возможно нет, если что, то перенаправте меня, так как ваш форум выдает по моим запросам, вот решил написать сюда. Сейчас строю дом, облазил очень много чего, но что-то информация отличается конкретно, нашел одну статью купить котел, возможно кому-то будет полезно, а также остановился на газовом котле ATON, кто-то знает как он в работе? |
| Lavrishin 28/02/2015 18:56 |
IliaShenetc,
Ну и зачем ты лазишь по всем Форумам с одним и тем же дурацким вопросом? А сам-то не обитаешь нигде (судя по профилю). Правила здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html читать не пробовал, бездомный ты наш...? |
| IliaShenetc 28/02/2015 19:30 |
Извените, простите ребята, сам я с Киева, Украина, информацию дозаполнил, почему с дурацким вопросом? Для меня эта покупка очень важная, сейчас с деньгами не так все просто, я лучше задам этот вопрос нескольким, чем потом буду мучаться с котлом. |
| Lavrishin 28/02/2015 19:33 |
IliaShenetc,
Буквы выучи и соблюдай правила, столичный ты наш... |
| IliaShenetc 28/02/2015 20:41 |
