Неисправность газового котла Junkers ZW23-1 AE
SergeyFedorov80
27/11/2013 18:55
Стал часто не включать горячую воду, особенно когда включено отопление. А при отоплении включаться и через секунд 5 снова выключаться. Можно плату где-то отремонтировать?
NikolaiMalaxov
27/11/2013 19:06
SergeyFedorov80, профиль заполни.откуда ты?может и найдется мастер по твоему месту жительства
SergeyFedorov80, оформи тему по Правилам http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Знакомый с монитора
28/11/2013 00:31
xarl, а что можно понять из сообщения SergeyFedorov80, даже если он оформит тему по правилам?
Знакомый с монитора, правильное оформление включает:
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
