Beretta Exclusive MIX 35 CSI закипает теплообменник
warrior-s
29/11/2013 17:36
Котел Beretta Exclusive MIX 35 CSI начинает закипать при превышении температуры в 50 градусов . Проводился ремонт контура отопления, сливалась вода со всей системы . После заполнения системы и работы продолжительностью около 10 часов появились звуки напоминающие закипание чайника ,а потом и треск в районе камеры сгорания.Последнее время приходилось подпитывать систему отопления ,один раз через пять дней. Котел проработал больше двух лет.Вода подпитки жесткая.Циркуляционный насос и треходовой клапан рабочие.
МО, Раменский р-н
warrior-s, поиском пользовался? И в чем собственно вопрос?
warrior-s
29/11/2013 18:55
Искать пробовал,хотелось уточнить -у меня проблемы с теплообменником или это неисправность автоматики?
pavel.pro
30/11/2013 00:14
warrior-s писал:
Проблема в теплообменниках.Нужно промывать.
warrior-s
30/11/2013 19:36
Сегодня разобрал,долго промывал большой теплообменник,собрал.Давление в РБ отсутствовало,подкачал. Заработало
голливудская улыбка
вълчо стоев
30/11/2013 23:54
И чем промывал?
warrior-s
02/12/2013 07:37
Кроме Антинакипина ничего не нашел.Промывал три часа с подогревом.Сначала шла чернота.Сменил раствор два раза.В завершении промыл раствором соды.При работе котла изредка проскальзывают шипящие звуки в теплообменнике.Но больше не трещит.
вълчо стоев
02/12/2013 23:20
Сейчас холодно. Думаю котел дотянет до весной. Тагда и попробуйте промыть 10% раствор фосфорной кислотой и не тольсо большой но и теплообменник ГВС.
warrior-s
11/03/2014 11:44
Заменил теплообменник первичный на новый,прошло три месяца и опять появился треск в теплообменнике при включении ГВС.завтра опять буду разбирать
КИП а РИС
13/03/2014 14:47
Мой систему отопления и ставь фильтры.
