котёл газовый BAXI Eco 3 240 Fi ошибка Е 25 | |
| viacheslav 89 29/11/2013 20:50 |
выдаёт постоянно ошибку Е 25. в чём причина. |
| xarl 29/11/2013 21:30 |
viacheslav 89, Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. |
| gaz1 29/11/2013 21:40 |
В инструкции черным по белому написано что эта ошибка значит; что мешает прочитать? |
