Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBM01 | |||
vano282 03/12/2013 22:22 |
Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBMO1 не светятся индикаторы.При поступлении в ремонт блок питания рабочий. Заметно ,что менялась FSD210.Плата чистенькая в идеальном состоянии.Поменял ТПИ ,FSD210,4,7 x 400 v и 220 x 35v .Что б не было претензий к блоку питания. 24v и 4,9 есть. На кварце импульсы есть.Процессор выводы 13, 21, 32, 43 ,31 есть по 4,9 v.
Буду признателен ,если кто подскажет каким боком проц контролирует сеть 220v.И подтолкните в направлении поиска.Или скажите, что проц в утиль, а плату на разборку. |
grinko 04/12/2013 17:25 |
vano282, Через оптрон и контролирует.Посмотри наруги на рабочей плате и сравни с проблемной. На 100% убедится в исправности процессора можно перестановкой его из рабочей платы, или на оборот. |
vano282 04/12/2013 18:49 |
grinko, Оптрон. Там их 5. Я еще не со всеми разобрался . Пока только на поджиг и ионизация пламени.Просто не успеваю толком изучить . Cделал отдал.А эта надолго осталась. Она уже пол года валяется у газовиков. Будет время рассмотреть.Я так и предполагал ,что перестановкой процессора проверить исправность. Не очень ты меня обрадовал. Возле разъема Х6 1Ft и W02 -на них есть импульсы,запрос идет. Может и не в проце дело. Может он не видит чего то, потому молчит. |
Trosha 05/12/2013 19:37 |
С оптронами разберись. И укажи правильно название платы в названии темы нету такой платы DBMO1 |
I.Cherry 05/12/2013 21:30 |
Да нормально все..мужики.. ну пусть будет DBM-01 или DBM 01.. Все и так все поняли.
Зачем такие мелочи от человека требовать.. тем более знаю, что обслуживает он немного другие котлы .. Просто пошло наверно у него щас с этими "Ферольками".. |
vano282 05/12/2013 22:21 |
Название с платы списал. DBMO1 без тире и O перечеркнуто , чтобы не читалось как ноль.В сервисной инструкции DBM01 . - нету. Ничего исправлять не надо. I.Cerry прав пошло с "Ферольками" . Восьмая за 2 дня. Две зависло. Одна с поджигом -пропадает.То есть искра ,то нет .Я не обслуживаю котлы. Так дружане сделал. И поехало.Газовики узнали. Теперь носят платы в ремонт.
А мне ТПИ не дали когда просил. |
Electronik22 05/12/2013 22:24 |
Как раз таки ноль перечеркнут, чтобы не читалось как О. Правильно DBM01. |
grinko 05/12/2013 23:04 |
Trosha, Electronik22, Правильней будет Honeywell CS0213E-LS (Sw R215G) |
I.Cherry 05/12/2013 23:48 |
vano282 06/12/2013 00:37 |
I.Cherry, Тогда не знал. А теперь знаю. В коробке на окне. |
vano282 11/12/2013 17:29 |
Надо соорудить приборчик для проверки оптронов прямо на плате.Может кто уже изобрел этот велосипед? |
anatol22 11/12/2013 21:05 |
Гугл -"прибор для проверки оптронов" Не знаешь как проверить - меняй на новые. |
vano282 11/12/2013 23:53 |
anatol22, Спасибо посмотрю.Мастера просят портативный ,чтоб носить с собой на вызов. У меня есть приборчик . Но DIP корпус.!0 лет уже валяется.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 23:15 Понравился пробник на светодиодах мигающих. Но собственно нужна не схема, а как на оптрон подключится . Соорудить что то типа пробника в авторучке. |
sergey 73 12/12/2013 09:14 |
vano282, Тем мастерам, которые по котлам ходят такой прибор абсолютно не нужен, даже вреден. |
vano282 13/12/2013 19:51 |
sergey 73, Ты прав им и паяльник вреден.Я б и руки им поотбивал.Что б не паяли.Там по оптронам целя наука. Они меня как то раньше не трогали, а я их не трогал.Оказывается они и эмиссию теряют и тд. Пришел к выводу, нечего их проверять . Менять на новые. С опытом будешь знать какую.Там их не так много. Разберусь по свободе. Искра и ионизация уже знаю. Осталось три.Хорошо бы кто подсказал ,что какая контролирует. Может когда разберусь и я кому то помогу. Если получится срисовать схему поделюсь с тем, кто поможет. |
vano282 20/12/2013 23:28 |
Разобрались -плата DBM01. Пробник таки сделал. Консультировался со спецами несколькими - никому такая неисправность не встречалась. Везет же мне на заморочки.Тема все еще актуальна. |
sergey 73 21/12/2013 09:38 |
vano282, Видать и не спецы это вовсе, если оптроны в DBM им не попадались |
vano282 21/12/2013 18:04 |
sergey 73, Так помоги если спец. Может и я тебе чем то помогу.А тот спец в основном по программированию МК. |
vano282 21/12/2013 20:47 |
Оптроны не при делах. Перебросил все 5 с рабочей платы. Не оно. |
КоВлИг 21/12/2013 21:14 |
интересна скорость решения вопроса, я так понял ни спец по МК не сам не в состоянии одолеть плату, что дальше думаешь делать? ждёшь готового решения?
З.Ы. Раз оптроны менял, предлагаю заменить все стабилитроны (рабочая же плата есть - пока) |
vano282 21/12/2013 23:44 |
КоВлИг,grinko предлагает переставить проц на рабочую плату. Что бы убедится в его исправности. Но на чужую плату я не буду переставлять . Скажут проц насадили. Отложу в долгий ящик. Или на разборку. Эту плату никто не одолеет. |
Ярошевский Андрей 21/12/2013 23:53 |
КоВлИг, а ведь была
Electronik22 21/12/2013 23:54 |
vano282, Не drinko, а grinko. А насчет перестановки проца - это он утрировал. |
vano282 21/12/2013 23:58 |
КоВлИг, Видиш 2 человека пристали- оптроны оптроны не в оптронах дело. Вот теперь это отпадает.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 23:15 Electronik22, Что то его не видно. Утрировал , а может и есть смысл? Может и перекину, 3 минуты долго, что ли.Если от этого хозяина платы придут .Ярошевский появился ,значит сделаем.Плата чистенькая так и осталась . Никто и не заметит что перепаял оптроны.Из 20 плат один висяк это нормально. Если я не сделал это сегодня ,это не значит ,что я не сделаю ее никогда. Сколько их было в моей жизни висяков ? Тысячи. |
Ярошевский Андрей 22/12/2013 00:41 |
а проц перекинуть для пробы - действительно вариант. вернуть потом все на места, и никто ничего не заметит. |
vano282 22/12/2013 13:57 |
Ярошевский Андрей, Вариант, но я не уверен на 100%, что дело в процессоре. И 2 раза таскать проц туда сюда не хотелось бы. А перекинуть и оставить ? А вдруг хозяин пометил и сделал царапинку на 21 ноге. Я не знаю какой вывод проца контроль сети. И RESET наверно надо проверить . Есть ли он там, или он только при программировании используется. А может он просто не видит какую то цепь? Была бы схема ,но схему никто не даст. И вообще , есть ли она у кого? |
vano282 27/12/2013 12:10 |
Пока отложим в долгий ящик. Придут еще платы . Будет с чем сравнить. А пока всех с наступающим Новым Годом. |
vano282 30/12/2013 18:14 |
Ярошевский Андрей, Пришло 2 платы от этого же хозяина. Перекинул проц c не рабочей платы на рабочую. Проц не при делах. Интересно то, что пришла еще одна плата, с такими же симптомами. Теперь 2 такие. И жаловался на то, что в одном доме постоянно аварии с платой происходят.И похоже эти 2 платы с этого дома. Обзвонил нескольких мастеров -никому такое не встречалось. Неужели правда никому никому не встречалось?В городе спросить не у кого. |
I.Cherry 30/12/2013 18:22 |
vano282, смотри обвьязку.. скорее там проц не приделах.. |
vano282 31/12/2013 00:13 |
I.Cherry, Та буду смотреть. Рабочая плата есть . Будет с чем сравнить.Надо понять от чего он заткнулся. И почему 2 одного и того мастера. Пробовал откинуть диод что на 2 -й оптрон. Засвечивается, но начинает перезагружаться. Казалось бы должен заткнуться . Значит еще одна цепочка контроля сети есть.Если от внешнего бп запитать, а на плату не подать сеть ,индикаторы не засветит. |
vano282 06/01/2014 17:29 |
Переставил проц с рабочей платы на 1 и 2 не рабочие. Платы не заработали. С платы 1 и 2 переставил поочередно процессора на рабочую плату.N1- засветился и постоянно перезагрузка. Миг все три потом 3 раза желт и кр. И по новой. N2 -засветился как положено и остался мигать желтый. Но с обвязкой он в работу не пошел и выдал ошибку. Но главное засветил индикаторы.Значит дело в платах. 2 аналогичные неисправности или это типовуха?
Удивляюсь неубиваемости процессора - после четырех перестановок он еще и работает. В теме собрались ведущие спецы и с процессорами. Неужели не справимся? Обзвонил человек 5 -никому такое не попадалось. А тому что попалось -тот даже не пытался что то сделать . Списал все на неисправный процессор. Плату на разборку.Я подожду может поможет кто. |
I.Cherry 06/01/2014 19:12 |
vano282, а оно тебе надо?
Рождество в полуночь.. Выбрось нафиг с головы фигню всякую..а то ТПИшками закидаю! , твои не помогут. |
vano282 07/01/2014 18:43 |
I.Cherry, Та уже успокоился. Как сказал один мой коллега ,старый теле мастер - А кто это оценит? ТПИ иногда спрашивают на другие модели.На Ferroli есть пока.С вайланта во дворе валяется транс, он потяжелее, надо было тем по голове дать .Что б выбросилось из головы. |
I.Cherry 07/01/2014 20:25 |
vano282, |
disya 07/02/2014 00:40 |
vano282, А осцилограмы сверяли с теми , что я Вам скидывал?Я их снимал с рабочей платы, правда на столе, без датчиков. Недавно снял еще осц на оптроне контроля сети, если нужно,- поделюсь. |
vano282 08/02/2014 22:34 |
disya, Спасибо. Поделись конечно. Пока отложил. Собираю информацию.Наверняка типовуха. Но никто не скажет и не поможет. И никому не встречалось.Человек 10 уже опросил. Может схему сделаю. Надо плату трупик. Пока у меня нет. И настроения копать пока нет. И плат в ремонте нет для сравнения. Есть предположение что проц не видит регуляторы 10 кОм.Изучать надо плату.Если что нарою сообщу. |
vano282 07/11/2014 19:30 |
2 новости плохая и хорошая.1- Еще одна плата с такими же симптомами. И что интересно ,от одного и того же человека. Невероятно но факт.
2- Появилась схема на DBM01A.Теперь дело за настроением и свободного времени немного.Сделать схему можем на любую плату. Надо плату рабочую и голую без деталек. |
КоВлИг 08/11/2014 01:02 |
vano282, молодчик!!! теперь дело за малым... 07.11.14 ты задал вопрос, ждём результатов. |
Ярошевский Андрей 08/11/2014 15:41 |
главное, чтоб, после восстановления, она стала снова рабочей |
vano282 08/11/2014 21:12 |
Ярошевский Андрей,В моем случае это плата донор .Газовики дали. Ее не надо восстанавливать. |
ruselj 11/11/2014 00:17 |
Здраствуйте,я извеняюсь что не по теме,но нужна помощ по Honeywell DBM01,нужен диодный мост D1108S,но негде немогу найти,подскажыте пожалуста чем можно заменить?Заранее спасибо. |
Ярошевский Андрей 11/11/2014 01:21 |
ruselj, написал бы в профиле - откуда сам, можно было бы посоветовать- где взять.
ставь что угодно на вольт 700 и 1 ампер |
vano282 05/12/2014 20:11 |
Наконец то появилось время и вдохновение. Изучил немного схему. Вычислил неисправность.Все три платы сделал за 20 минут. Завтра отправляю. Удивило то, что одна и та же неисправность на трех платах.И еще больше ,что от одного мастера.
Я понимаю ,что бывают типовухи. Но чтобы так совпало. Пороблэно. До бабки надо. |
Знакомый с монитора 06/12/2014 06:03 |
Ярошевский Андрей, а кто это был выше?
vano282, а что такое 282? ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 07:06 vano282, никогда не говори , что ты телемастер ... Это НИЗЗЯ! |
sergey 73 06/12/2014 08:10 |
vano282 06/12/2014 20:27 |
sergey 73, Что и у тебя такое было.?Причину неисправности не знаю. Хотелось бы узнать.Но думаю что не в плате.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 19:37
НИЗЗЯ Блин , кто вам делал эти платы, когда вы смотрели на транзисторы и микросхемы ,как баран на новые ворота? Кто вам мобилки прошивал и русифицировал? Кто магнитолы снимал кодировку?Кто платы со стиралок делал?Та и сейчас платы делают в теле мастерской, потому что руки кривые у газовщиков. PS . 282 номер дома не догадался? |
sergey 73 06/12/2014 21:01 |
Lavrishin 06/12/2014 22:32 |
Это точно. Если надо, то у нас рука не дрогнет... |
vano282 06/12/2014 22:46 |
ОК.Спасибо за компанию. |
Lavrishin 06/12/2014 22:54 |
vano282,
Бульбы из носа давить не надо. Иначе - получишь по полной программе не глядя на то что ты такой ГРОСС-таелемастер... |
vano282 07/12/2014 10:48 |
Цитата с вашего форума < Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.>Где мастера и где помощь?Год тема висела.
И что конкретно я нарушил ? Что б впредь не повторилось. |
Ярошевский Андрей 07/12/2014 18:16 |
поэтому не надо так! ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 19:17 юмор следует воспринимать адекватно |
grinko 07/12/2014 18:51 |
Хлопцы ! Ну нельзя же так vano282, пожилой уже человек , а Вы его как пацана... Тем более коллега ,электронщик! Хватает же баранов над которыми можно а иногда и нужно поизмываться . |
vano282 07/12/2014 20:10 |
grinko, Спасибо за поддержку. Отобьюсь . Не такой уж я ботаник. Маю статус УБД. Только тормоза у меня слетают ,когда меня пинать начинают. А когда я пешком под стол бегал ,микросхем не было.Приемники детекторные только начинались.
Тема наверно в мусорку толку от нее никакого. Так познакомился кое с кем и то хорошо. |
Знакомый с монитора 07/12/2014 21:13 |
vano282, ты не обижайся , но телемастер - это не профессия .Это равносильно - поломойка . Понятно ведь , чем человек занимается , но все таки... Но у нее должность - техничка (это вкратце) , а собственно - техник по обслуживанию напольных покрытий ... . А телемастер - это телерадиомеханик , ни больше , ни меньше. И я начинал свою "карьеру" с телерадиомеханика , а не с телемастера ...
И делал то же , что и ты , так что ни надо , коллега тарахтеть лишнего . Давай лучше по соточке накатим? |
Trosha 07/12/2014 21:45 |
Больше половины начинали с телерадиомехаников.... Но вопрос остался открытым платы сделаны??? Конкретно чего там сделано??? Решение вопроса в чем???? |
vano282 08/12/2014 23:33 |
Знакомый с монитора, Да правильно радиомеханик . Соточку накатил.Теперь молюсь ,что б доехали. |
I.Cherry 09/12/2014 21:39 |
vano282, а что так?.. трансы перестал мотать?.. за платы взялся..
vano282 10/12/2014 19:31 |
I.Cherry, Коньячком еще никто не спился. Трансы есть на ферольки. На Аристон надо будет .А насчет платок ,так одному сделал -узнали и носят теперь. |
