Котел Navien Ace , выдаёт ошибку 14
NSMSKOPIN
04/12/2013 15:40
Здравствуйте. Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-XM, выдаёт ошибку 14. Поставили новую плату, всё работает.
Ошибка 14, отсутствие газа. Похоже нет команды на срабатывание газового клапана.
Подскажите, при обвязке платы на столе, можно как то съэмитировать пульт управления
NSMSKOPIN
06/12/2013 11:29
KID65004AP и ULN2004A полные аналоги?
grinko
08/12/2013 12:00
NSMSKOPIN писал:
Да . Интересно зачем на плате два трансформатора? Ну с импульсником понятно ,а железяка что там делает? Если искра есть а клапан не открывается то проверяй все деталюхи начиная от разъёма подмигивание
аристошка
08/12/2013 13:45
смотри релюхи и диоды на газ клапан
NSMSKOPIN
23/12/2013 12:22
Плату сделал, на выходе микросхемы U8 7805 было 4.6 вольта. Поставили , 10 дней отработала, а вчера позвонили, снова ошибка 14, но в этот раз неслышно розжига
