Solly Primer ошибка e1 | |
| stokol 12/12/2013 10:14 |
Здравствуйте, у меня котлу два года(котел solly primer), в последнее время, когда зажигается пламя, пламя зажигается, но через пару секунд гаснет. Выдаёт ошибку Е1. Такое впечатление, что котел не видит пламя. Что это может быть? Ошибка выскакивает не постоянно. Иногда. Давление газа нормальное, настроено нормально. Похоже, причина в электроде или плате управления. В этом котле один электрод для розжига и для ионизации. Если электрод разжигает нормально, причина не в нем? Или не факт? |
| anatol22 12/12/2013 13:54 |
Сам знаешь. И профиль заполни.
Е 1 - відсутність горіння Відсутність горіння або подачі газу. Світловий індикатор стане червоним та на дисплеї відобразиться символ,що знаходиться праворуч. Усунення: перевірте чи відкритий газовий кран, поверніть ручку функціонального перемикача в положення «OFF». Якщо котел знову не запуститься, виключіть його і зверніться до майстра. |
| ANDYZL 12/12/2013 19:27 |
***Что это может быть? Ошибка выскакивает не постоянно. Иногда. Давление газа нормальное, настроено нормально. Похоже, причина в электроде или плате управления. В этом котле один электрод для розжига и для ионизации. Если электрод разжигает нормально, причина не в нем? Или не факт?***
не факт. вызови сервис , т.к. указанные вами замеры , указывают на это(без иронии, просто поверьте) |
