beretta smart 24 - запускается только со снятой заглушкой | |
| sergeevsergey 16/12/2013 20:00 |
Добрый вечер.
Очень нужна помощь профессионалов. нахожусь за городом - мастера вызвать оперативно возможности нет. Частный дом и очень холодно. Суть проблемы: Котел beretta smart 24 но при покупке зап частей сказали, что это аналог CIAO 24 просто выпускался для Польши. При покупке сразу после установки - отопление работало нормально, но с горячей водой - всегда был "контрастный душ" Вызвали мастера - ответ проблема с напором воды - должно быть не меньше 9 л/мин. Пришлось смирится - так 5 лет и мучался... В итоге недавно забился теплообменник и накрылся датчик протока воды. Приезжали мастера. Смотрели крутили - на выходе ничего не помогло. Купил сам новый теплообменник и датчик. Поменял. Должно было бы быть все теперь хорошо, но не тут то было. Котел запускается, насос работает, газ горит, давление норме. Через 30-40 сек. - выключается не успев прогреть систему. А турбина продолжает работать. Работает еще мин 10 и потом загорается красная лампочка и не мигает. Крутил вертел, почитал темы на этом форуме - снял прозрачную трубку с прессостата на вентилятор . потянул немного воздух и .. котел заработал!!! Дальше это меня навело на мысль, что это проблема с подачей воздуха... Проверил дымоход - чистый и сухой. Снял сверху на котле заглушку с которой идет постоянно горячий воздух и - ВСЕ заработало !!! И котел работает и горячая вода пошла без "контрастного душа".. Есть одно НО: ставлю температуру приблизительно 40-50 а греет до 70-80град. Помогите ответить на вопросы: -для чего нужна была эта заглушка? -чем грозит для семьи выход горячего воздуха из этой трубки? Не отработка ли это идет в помещение? -почему после открытия ее - заработал котел? И самый главный вопрос что делать далее? Оставить эту заглушку так и дальше? Заранее всем благодарен. Серега Днепропетровск |
| dynamit 16/12/2013 20:21 |
Замените пресостат и закройте заглушку. |
| ANDYZL 17/12/2013 00:08 |
пригласите сервис - сделать ТО!!! |
| sergeevsergey 17/12/2013 20:59 |
Спасибо, понятно что нужно вызвать мастера -но вопрос в том, что ближайший мастер за 40 км от нас.
Главное что интересовало : чем грозит для семьи выход горячего воздуха из этой трубки? Не отработка ли это идет в помещение? |
| ANDYZL 18/12/2013 00:00 |
приток |
| Val64 18/12/2013 07:40 |
ANDYZL, Отвечая - Вы уверены на 100% ? Может быть это заглушка для зонда - газоанализатора. который меряет температуру отходящих газов, СО ... ? |
| ANDYZL 18/12/2013 09:06 |
Val64 - заглушка вверху камеры -для подсоединения котла двухтрубной системой притока - выхлопа.выхлоп на вентиляторе 10000%, заглушка диаметр - 80 -для притока.10000%(для сомневающихся - прочтите мануал) |
| alecs 66 18/12/2013 23:57 |
ANDYZL, если это заглушка для притока, из отверстия не будет выходить горячий воздух, через него котел будет сосать воздух, необходимый для горения, из помещения. |
