Стук шум насоса Beretta Mynute 20 (ВИДЕО) | |||
| alivestone 19/12/2013 12:22 |
Здравствуйте, на днях случилась неприятность насос начал неприятно "тарахтеть".
Двухконтурный котел Beretta Mynute 20, вода циркулирует, батареи греют, колонка работают нормально. Прошу посмотреть видео: http://youtu.be/n7o0hRlptbI Подскажите пожалуйста какой насос можно поставить на замену этому оригиналу?
Если можно из этого списка: http://in-green.com.ua/cirkulyatsionnye-nasosy Весьма благодарен за совет. С Ув, |
| AKVA-TERM 19/12/2013 13:43 |
Китай Великая страна .Снимайте свой.делайте замеры крыльчатки. и подбирайте! Но не забывайте и о мощности насоса! |
| alivestone 19/12/2013 13:59 |
Дело в том, что на даном насосе написано 88W 0,38А В продаже есть множество насосов с близкими парметрами, но именно 88W я не нашёл. Если насос будет скажем 100W, а не 88W ? и сила тока чуток большей... И еще меня смущает этот задний клапан, в тех насосах что на рынке ни у одного нет сзади этой "приспособі". (оО) |
| sergey 73 19/12/2013 14:34 |
alivestone, Меняй одну голову, "улитку" можно оставить старую. |
| alivestone 19/12/2013 14:37 |
Спасибо за совет!
А как быть с мощностью? не могу такой же найти, не сильно критично если мощность слегка будет большей или меньшей, не 88W а 100W к примеру. |
| sergey 73 19/12/2013 19:39 |
Плюс минус 15-20% не критично. |
| Val64 19/12/2013 20:27 |
удалено |
| alivestone 19/12/2013 20:40 |
Что удалено? |
| Electronik22 19/12/2013 22:06 |
Значит у Вас на рынке насосы с сухим ротором. Не переживай, это не повлияет на работоспособность. |
| ANDYZL 19/12/2013 22:37 |
это WILO ( снимай старый и подбирай новый по глубине крыльчатки , направлению вращения, крепежным размером) |
