FERROLI DOMINA N C24 - отключается!!! | |||
| Stepan Davydiuk 19/12/2013 17:00 |
В котле срабатывает термостат отработанных газов. по крайней мере так показывает дисплей(мигает зеленая лампочка). Потом, через 10 минут котел начинает работать нормально.
- так происходит только после длительного включения горячей воды, потом сбой и пошла холодная вода - когда включено только отопление такого не происходит. - при включении горячей воды сначала идет кипяток, потом холодная вода и только потом теплая. - котел установлен на место старого - и таких проблем не было. |
| Electronik22 19/12/2013 18:45 |
Зачем дублируешь темы? Думаешь быстрее помогут? И профиль заполни! |
| AKVA-TERM 19/12/2013 22:58 |
какой котел был установлен до этого? |
| Electronik22 19/12/2013 23:03 |
Stepan Davydiuk, С тягой косяк, или максимум газа большой. |
| AKVA-TERM 19/12/2013 23:04 |
http://dymavdome.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=16&Itemid=60
то что старый котел работал без проблем это не показатель! Еще не забывайте о приточной вентиляции, |
| I.Cherry 20/12/2013 00:43 |
Stepan Davydiuk, вам это не привычно, но такие здесь правила.
И если вы ВЫ все по правилах не расскажите, то Вам - ВЫ клиент - ..А оно так и есть - обращайтесь в сервис. Здесь общаются по ремонтах ..а не по обслуживанию. |
| Stepan Davydiuk 21/12/2013 19:02 |
Так правильно я ремонтирую. Обнаружил что проблема в том что когда котел без крышки и включена гор. вода горелка не тухнет. Только одеваю крышку семь минут и газ отключается. |
| Electronik22 21/12/2013 22:16 |
Stepan Davydiuk, Котел не в глухом шкафу случайно висит? Доступ воздуха есть снизу? |
| AKVA-TERM 21/12/2013 23:14 |
Когда крышка не одета на штатное место-угарный газ идет мимо узлов контроля тяги.то есть в помещении! Вы играетесь с собственным здоровьем! Тема закрыта.обращайтесь в специализированные организации! |
