Viessmann VITOPEND 100 WH0A. Что за неподключенный контакт?
EW
20/12/2013 20:18
Здравствуйте. При осмотре своего котла обнаружил один болтающийся не подключенный провод красного цвета с металлическим коннектором (на фото желта стрелка указывает на провод) это так и надо или же он должен быть задействован? Единственное куда он подходит (не факт) так это на контакт на который указывает зеленая стрелка. И за что он отвечает? Спасибо.
AKVA-TERM
20/12/2013 21:05
Обязательно укажите в названии темы полную модель котла!
Знакомый с монитора
20/12/2013 21:50
AKVA-TERM, от этого коричневый провод не станет красным и мысли у человека не исчезнут , куда его ткнуть надо. Хотя у этих иноземцев на корпус всегда желтозеленый тЫцяется.
EW, закрой котел и не ищи на попу приключений , тебе это не надо.А если сильно надо , то читай "мурзилку" на котел...
Куралесов
20/12/2013 22:53
Снизу на клапане заземляющий контакт, одень туда и не морочь голову
Electronik22
20/12/2013 23:05
EW, А что мешает сфотать то место, откуда этот провод приходит? А мы тебе подскажем.
Куралесов
20/12/2013 23:35
да с платы с заземляющей колодки возле транса стопудово
AKVA-TERM
20/12/2013 23:49
Коллеги правила,есть правила. Хочешь получить вразумительный ответ-правильно сформулируй вопрос!
Ответ многие знают.
Но правила одни для всех!
SKS
21/12/2013 12:34
Насчёт платы и клапана-это типа юмор такой?
Electronik22
21/12/2013 17:33
SKS, Тип того. голливудская улыбка
VictorSPb
30/01/2014 20:29
Провод красного цвета должен подключаться на плату контроллера с одной стороны и на корпус горелки другой. Если смотреть на котел, то слева на горелке контакт для подключения.
Заземление это. По линии ионизационного электрода.
