habitat dual 24 kw включается-отключается газо-клапан
colea100
03/01/2014 07:23
Газовые котлы. Загорается работает 1 мин. и тухнет на 1 мин. и снова загорается.
проблема в плате которая на клапане остальное в норме ( видит пламя датчики ...).
покажите на фото что надо менять.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 08:26
подшучивать, дразнить
КоВлИг
03/01/2014 18:49
colea100, ты же выставил фото того, что надо менять подмигивание
Electronik22
03/01/2014 19:02
colea100, Кто диагностировал проблему в плате? ИМХО проблема даже не в котле.
gaz1
03/01/2014 21:52
Интересная модель: habitat dual
colea100, я знаю о каком котле речь, но есть Правила. http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Не хочешь правильно тему назвать?
Electronik22 писал:
Очень даже может быть! Idea
colea100
04/01/2014 19:44
подскажите что надо менять в плате.
Пример :В случае, когда котел бессистемно то видит, то не видит пламя на горелке часто бывает неисправен резистор 470 кОм, указанный стрелкой. Особенно часто это бывает, если отключена временная задержка между включениями горелки.
КоВлИг
04/01/2014 20:50
colea100, Раз намёков не понимаешь... Один вопрос: объясни почему ты решил, что проблема в плате?
P.S. Пример : выставлена температура в котле 50грд, котёл включается нагревается за 30 секунд до 55грд и вопрос: как он дальше себя ведёт?
colea100
05/01/2014 00:10
КоВлИг, проблема в плате 100%
Котел включает-отключает газо-клапан не достигает заданной температуры не на ОТ не на ГВС
Mitya80
05/01/2014 01:02
colea100, если так уверен что мешает проверить"бывает неисправен резистор 470 кОм" прибор в руки
AKVA-TERM
05/01/2014 01:18
Уважаемый здесь не "подают",здесь помогают компетентным людям!!!
Для этого как минимум нужно хоть какие то данные замеров озвучить!
