TEPLOWEST BASIS OPTIMA+ (АГД-23-В-М) | |||
| Трасир 16/01/2014 13:44 |
TEPLOWEST BASIS OPTIMA+ (АГД-23-В-М) куда подключить наружный датчик температуры ? Звонил на завод КОНВЕКТОР (производитель г.Ужгород) сказали что на разем СХ7 там 3 контакта один не используется .На заводе сказали что они не подключали к етой плате наружный датчик и информацыи не имеют.Подключил реакцыи нет.Сопротивление контактов на плате около 3к а датчика более 10к (при t 20). Плата SIT LA PRECISA 7530171_01 .Ети платы стоят еще в котлах Житомир 7 и Термет может есть у кого полная инструкцыя с описанием етой платы . Плата такая. ![]() |
| grinko 16/01/2014 14:16 |
Зачем тебе нужен этот датчик? |
| Трасир 16/01/2014 19:27 |
Хочу сделать погодозависимое управление котлом . Датчик подключил а результата 0, может тчото нужно переключить на плате в сервисном меню соответсвуещего пункта нет .Нашы котлы имеют большой недостаток ето мало тех информацыи а точнее ее полное отсутсвие .Даже производитель котлов полностю не знает возможностей платы.Обвязка есть здесь http://monitor.net.ru/forum/hot-well-smart-20-60-download-35 |
| gaz1 16/01/2014 20:52 |
Сложно купив "запорожец" подключить на него круиз-контроль... |
| Трасир 16/01/2014 22:08 |
Не сложно, тем более на плате ето предусмотрено. |
| gaz1 16/01/2014 22:54 |
Так если всё так просто, чего же ты за 3 месяца не подключил? |
| grinko 17/01/2014 10:56 |
Трасир, Плата универсальная, все опции через сервисное меню.Проще найти котелок в котором есть эта функция и скопировать. В ПРОТЕРМЕ МЕДВЕДЬ Это легко выбирается на панели упр. |
| Satyr97 06/10/2024 14:12 |
Сгорел процессор на плате. Помогите найти прошивку. ) |
