DOMItech C24 перестал реагировать на команды хронотермостата | |||||
| Оляля 23/01/2014 23:08 |
Здравствуйте! Около месяца назад установили хронотермостат недельного программирования Oscar W проводной. Работал отлично, проблем никаких. Но как только начались морозы (ночью около - 23-25) котел DOMItech C24 стал работать так, как до установки хронотермостата, т.е. греет до 85 градусов, отключается, приходит 36-37 градусов, зажигается опять, греет.... При том, что на хронотермостате задана температура 22 градуса, котел не догоняет до этой температуры. На экране хронотермостата все показывает как и при нормальной работе, никаких ошибок не выдает и котел. Хромотермостатом можно включить и выключить котел..... Вопросы: 1. В чем тут дело? 2. Если проблема в хронотермостате, можно ли починить? 3. Если можно починить, есть ли в этом смысл (может проще купить новый) 4 Насколько вообще надежен Oscar W, может другую модель (марку)..... Извините за профессионально безграмотный текст.... Очень надеюсь на ответ! |
| Ярошевский Андрей 24/01/2014 01:41 |
котел начнет реагировать на твой термостат только тогда, когда будет достигнута заданная температура в помещении. а так котел выключается не по команде термостата, а по достижении заданной температуры теплоносителя.
возможно не правильно отрегулированы макс. и мин. мощность отопления. а термостат тут ни при чем. |
| AKVA-TERM 24/01/2014 02:16 |
За три минуты температура в СО падает с 85гр до 37гр? |
| Оляля 24/01/2014 09:42 |
Меньше, чем за 3 минуты - секунд 50, мож минута от силы.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 10:57 Спасибо, Андрей! Но ведь он работал целый месяц "по заданию" термостата. В доме на момент установки было порядка 17 градусов, котел догнал до заданных 22 и так работал месяц. При этом на экране котла показано было, что на самом малом огне котел держит 85-87 градусов. ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 11:01 Дня три - четыре назад, когда в доме стало холодно, я поняла, что котел работает сам по себе. Выключила термостат, потом опять включила, часа полтора котел работал так как и месяц до этого, но потом опять как будто "соскочил" и снова нагревает-остывает. Может я путано объясняю...... |
| Ярошевский Андрей 24/01/2014 10:36 |
| ANDYZL 24/01/2014 12:52 |
проблема не в котле! смотрите систему отопления |
| Оляля 24/01/2014 17:59 |
Тоже около минуты |
| Ярошевский Андрей 24/01/2014 18:33 |
| ANDYZL 24/01/2014 22:09 |
что около минуты????!!!!!тебе говорит куча народа "циркуляция нарушена" "смотри систему отопления"!!!!!! вызови специалиста - быстрее,проще и, полагаю, дешевле. как можно вам помочь заочно,если вы не понимаете очевидного,начиная с пользовательской терминологии???!!!! ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:10 и в профиле пропишите место обитания! |
| КоВлИг 24/01/2014 22:45 |
Оляля, Здравствуйте. Действительно пропишитесь в профиле, возможно есть мастер рядом с вами который сможет вам помочь. |
| Оляля 26/01/2014 21:11 |
Место обитания - МО, вызвали мастера - проблема - котел перегревался, был сильно засорен фильтр, в системе много "пороха" как выразился мастер... Сейчас все в порядке.... Всем спасибо. Мастер по гарантии из газтреста мягко говоря отсылал на попозже...... Наладили контакт с мастером, которого вызвали через знакомого, теперь работать будет только профессионал......
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 22:12 Всем еще раз спасибо, извините за беспокойство! ![]() |
