Vaillant atmoМАХ pro VUW греет до 70гр
андрюфка
24/01/2014 23:24
подскажите на котле подача 70градусов максимум можно увеличить? котел VUW INT 200 /2 -3 на котле нет дисплея
котел VUW INT 200 /2 -3 atmo pro/2 на талоне гарантии . atmoMAXpro на руководстве
Vol4ok72
25/01/2014 00:48
Прочитать внимательно инструкцию (раз десять),если не поймете вызвать сервис!
андрюфка
25/01/2014 09:26
умно как для форума
Val64
25/01/2014 13:47
андрюфка писал:
умно как для форума
Вполне достаточно ,судя по заполненному у Вас профилю
AKVA-TERM
26/01/2014 21:19
Максимальную температуру(что не есть хорошо для котла) отопления у этой модели котла можно включить с помощью компьютера специальной проги и адаптера.Других вариантов нет.по этому сервис и только сервис!
calinvictor
26/01/2014 22:59
андрюфка, Судя по профилю вы живете в южных широтах,а не на крайнем севере.Поэтому ваш вопрос надо задать тем кто проводил монтаж отопления,почему меня не устраивает температура в доме даже при 70 гр.на выходе котла.
Часто на вопрос почему установили батареи не по расчетам,монтажники отвечали ,что хозяин нехотел ставить батарею размером больше чем длина подоконика,или нет на большее денег.
