VIESSMANN VITOPEND 100 WH12 нужны мануалы
Andrey Chesnokov
29/01/2014 15:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Живу в Ереване.
Купил с рук VIESSMANN VITOPEND 100 WH12, серийный номер 7147562300538106, выпущен в 2005 г (неточно). Повесил, подключил с малым контуром отопления (U-образную трубку в качестве контура отопления), - нормальный контур буду собирать летом.
Может кто-нибудь помочь с мануалами? Желательно подробными, что должен показывать дисплей, когда должен включаться-выключаться сам котел, и т.п. После подключения обнаружились небольшие "странности": с котлом был датчик температуры бойлера, так вот, - без датчика котел просто не включается. В режиме приготовления горячей воды постоянно работает циркуляционный насос (при закрытой воде тоже). Так должно быть, и если нет, то как бороться против этих аномалий?
Заранее спасибо за реакцию.
А.Ч.
Andrey Chesnokov
29/01/2014 17:09
Кстати, мануалы могут быть на английском (владею свободно).
habitat
29/01/2014 17:23
Посмотрите не подходит ли что из этого
http://vitopend.ru/index.php/docs
Andrey Chesnokov
29/01/2014 19:52
Увы и ах, уважаемый habitat, - ничего не нашел.
Не нашел ничего и на других сайтах и форумах по ремонту котлов, - поэтому и прошу помощи у людей, имеющих более богатую практику. Если есть что, - вышлите. Если есть что-нибудь не с этого ресурса, - скиньте ссылку в личку.
Заранее благодарю,
А.Ч.
AKVA-TERM
29/01/2014 21:54
Andrey Chesnokov, фото котла выложите на форум.
"морда" котла такая?
Vladoss56
29/01/2014 22:13
Уважаемый Андрей! Ваш котел выпуска 2000-2003 года инструкций и мануала на него не найдете. У меня , как у официала от Viessmann документаия с 2002 года и по настоящее время. Есть программа поставок зап. частей у Viessmann называется ETEK, так в этой программе ваш котел идет под названием grundgerat wh1 24 kwt umlauf ru. Судя по комплектующим этого котла ближайщий аналог Vitopend 100 WHE. На Vitopend 100 WHE сервисная инструкция есть
КоВлИг
30/01/2014 00:35
Andrey Chesnokov, поищите информацию на Viessmann Pendola.
Andrey Chesnokov
30/01/2014 01:20
Морда лица у моего такая же наглаяулыбка Мануал на WHE уже скачал, - спасибо. За информацию о названии - тоже, - будем искать. Об успехах - сообщу. А.Ч.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 02:31
Общий вид выложу завтра, как только доберусь до компьютера, - я не знаю, как пришпиливать фото с мобильника.
Знакомый с монитора
30/01/2014 02:18
Andrey Chesnokov, отправил на почту информацию на Viessmann Pendola.
И еще один файлик по сервису WHE
Andrey Chesnokov
30/01/2014 11:12
Знакомый с монитора, - спасибо!
Люди, как фотографию прикрепить? Как ни пробую, - не прикрепляется![img][/img]
Andrey Chesnokov
30/01/2014 13:44
Нашел PDF на немецком на мой котел. Я, к сожалению, по немецки, - ни в зуб ногой, ни в ж... пальцем. Кто поможет? Вот, пожалуйста:
VictorSPb
30/01/2014 20:09
Посмотрите в архиве на странице http://www.kotel1991.ru/pages/254/
Там есть и на Пендолу и на WHE на русском.
Andrey Chesnokov
31/01/2014 00:23
Спасибо, - мне уже Знакомый с монитора выслал на почту.
Andrey Chesnokov
31/01/2014 21:58
Коллеги, - отдал-таки инструкции на немецком на перевод (на русский). Как только переведут, - выложу снова.
А.Ч.
Vladoss56
03/02/2014 20:41
Уважаемый Андрей!Прежде , чем тратить силы и время на поиск инфы на старый котел, я бы Вам посоветовал подумать, стоит ли с ним связываться? Надо прежде всего учитывать, как долго проработает этот котелок и как быть с зап. частями к этому агрегату. Практика показывает, что котлы выходят из строя в самый неподходящий момент, и вопрос зап частей на этот котел под большим вопросом.
Andrey Chesnokov
04/02/2014 11:48
Спасибо за заботу, Vladoss56, но котел очень свежий, - он висел в Германии, в загородном доме, в который хозяева наезжали, в лучшем случае, два раза в год и, в основном летом (зимой дорога блокируется снегом), - то есть, котел почти не работал. Потом дом продали, котел демонтировали, и т.п. И купил я его так дешево, что возиться с ним стоит. Я уже повесил котел и запустил. Пока не собрал систему отопления, - буду этим заниматься летом, - но горячую воду он готовит хорошо, запускается вовремя и т.д. До этого я приобрел небольшой опыт по монтажу и пуску китайцев - повесил и собрал системы отопления с "Mercury" (в 4-х домах), но у "Viessmann"а есть некоторые отличия в конструкции и настройках, которые неободимо знать, чтобы все получилось нормально.
Vladoss56
04/02/2014 20:01
Уважаемый Андрей! Я по образованию радиоинженер, и прекрасно знаю , как стареют ридиоэлементы и от временем, и от повышенной температуры, а контролер котла напичкан конденсаторами. Кроме этого, в котле полно резиновых уплотнения, которые со временем сохнут и трескаются. В газовом регуляторе, также есть резиновые уплотнения. и т.д и т.п..Прокачивайте вопрос с зап. частями.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 21:10
Согласно письма от Viessmann от 2011 г. поставка зап частей, в частности в Москве может достигать 3 месяца и более, при условии наличия их на складе в Германии. Кроме того на котельное оборудование выпуска до 2002 г. изготовление зап. частей прекращено недовольство, огорчение .Вот почему я и дал Вам совет. А так Вам решать, как жить с этим котлом. С уважением!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 21:18
И в дополнении к выше сказанному, Нарыл документацию во WHE если интересно отпишитесь на мыло, а если будет интересно то по телефону смогу Вас проконсультировать, хотя звонки из Еревана недешевы. Писаниной заниматься не люблю, извиняите!!!!!! К Еревану и кто в нем живет отношусь с теплотой. В 80 был у Вас в командировках, по этому и откликнулся на Вашу просьбу, Извините за флуд!!!!
Andrey Chesnokov
04/02/2014 20:48
Пишу в личку, чтобы не засорять форум.
Vladoss56
05/02/2014 08:55
См личку.
КоВлИг
05/02/2014 11:13
Vladoss56, не наводите смуту... прекращено изготовление запчастей, не говорит об их полном отсутствии у производителя. По доставке из Германии 3 месяца - И??? даже если оборудованию 3года и запчасти на него нет на складе , доставка из Германии тоже 3 месяца... И доставка помойму в течении 3х недель!!!
P.S. То что вы работаете в АСЦ висмана я уже понял, так же я понял что такого котла вы в глаза ещё не видели. А так же поймите и вы - вы не единственный тут кто работает так же АСЦ висмана, а возможно и в самом висмане.
Andrey Chesnokov
05/02/2014 15:12
Спасибо, КоВлИг за поддержку, но я сам так просто не сдамся, - у меня есть опыт восстановления оборудования (некомплектного, давно не выпускающегося, без запчастей и т.д.): восстановил токарный станок ТВ 320, выпущенный в 1958 г. Сейчас точит нормально. Но это тема другого форумаулыбка
Vladoss56 оказал мне большую помощь, выслав на личку довольно подробный мануал на WH1, правда, - на немецком языке, так что после перевода на русский (обещали сделать быстро) я выложу их (мануалы) на форум и, по всей видимости, - закрою тему пометкой "РЕШЕНО". Так что, - не наезжайте на него (Vladoss56) сильноулыбка А пока буду набираться ума-разума у более сведущих, так что если у кого что-то еще есть, - Welcome!
Andrey Chesnokov
07/02/2014 01:32
Прошу прощения за задержку, вот фотографии моего VIESSMANN VITOPEND 100 WH 12:
Electronik22
07/02/2014 09:09
Давление в СО большое.
Andrey Chesnokov
07/02/2014 11:11
Ну да, у меня стоит насос повысительный на подаче холодной воды, который выдает 3 Бар. Сейчас ситуация изменилась, - поставил байпасное кольцо с шаровым краном в качестве дросселя, - давление не поднимается выше 1,3 Бар на входе в котел.
Andrey Chesnokov
07/02/2014 21:40
Да, с котлом впридачу мне еще старый хозяин дал контроллер зависимости от погоды. Кто может подсказать, какие датчики к нему подсоединяют? Если выложите фото, - будет совсем хорошоулыбка
А то сходил с этой штучкой в представительство, - мне сделали круглые глаза, и сказали, что ее уже давно не производят. У меня было ощущение, что я им показал раритет времен, когда Сталин еще в ефрейторах ходил.
Вот фото моей фенечки:
Andrey Chesnokov
07/03/2014 15:54
Не в тему.
Уважаемые участники форума! Насколько я понял, многие форумчане из Украины. Всвязи с драматическими (а часто и трагическими) событиями у вас на Родине, хочу выразить соболезнование и сожаление людям, пострадавшим в ходе беспорядков и их близким, вне зависимости от того, по какую сторону от баррикад они находились.
С уважением,
Андрей Чесноков
Знакомый с монитора
07/03/2014 21:57
Andrey Chesnokov, а что мешает глянуть в инете?
Например здесь на 10 стр. http://62.149.205.162/docu/5%20Cald%20murali%20gas/Servizio/2000/Vitopend%20100%20WH1%20WHE%20regolaz%20cond%20clim%20esterne%2002_00.pdf
Andrey Chesnokov
21/04/2014 22:25
Спасибо, скачал.
Lavrishin
09/05/2014 11:34
Andrey Chesnokov,
Отправил тебе букварь твоей адской машинки на русском языке в почту. Про подключение терморегулятора найдешь на стр.16 букваря.
Схему коммутации посмотри для интереса. Пригодится...
Удачи !!!
Andrey Chesnokov
09/05/2014 19:42
Lavrishin,
Спасибо огромное!
Скачал, - знакомлюсь.
