Vitopend 100 W некорректная работа системы отопления | |
| Козаk 30/01/2014 23:30 |
Привет всем пользователям! После промывки вторичного теплообменника при работе на СО нагревается до заданной температуры, затем остывает довольно быстро до температуры 35-40 и потом включается. Не могу разобратся, почему большая разница температур между включением и выключением горелки. |
| sergey 73 31/01/2014 06:43 |
Козаk, А первичный промывали? |
| Козаk 31/01/2014 20:18 |
Промывали. Я думаю проблема в програмировании, СО в норме. 3ход и теплообменники. Как вернуть заводские установки. |
| AKVA-TERM 01/02/2014 01:42 |
Козаk, укажите точную модель котла
Vitopend 100 W было несколько разных моделей! |
| Козаk 02/02/2014 12:01 |
Vitopend 100 WH1D. |
| VictorSPb 02/02/2014 16:30 |
Промойте систему отопления. Начните с фильтра в системе отопления.
Только котел не трогайте больше. Сломаете. |
