Котел FERROLI DOMIproject C32 D выскакивает ошибка d 1 | |
| ivanovih 01/02/2014 23:14 |
При наборе температуры 55-60 градусов отключается котел, высвечивается ошибка d 1, примерно через минуту котел сбрасывает ошибку и запускается по новой. Если перекрыть кран подачи воды котел не отключается, но тогда соответственно нет ГВС. Может кто сталкивался с подобным? |
| do not open 02/02/2014 05:19 |
датчики проверяй |
| NAMO 02/02/2014 09:21 |
d1-это не ошибка,а задержка перед вторым включение ГВС так и должно быть. |
| вълчо стоев 02/02/2014 10:57 |
Датчик перегрева меняй. Заполни профиль. |
| ANDYZL 02/02/2014 13:24 |
d1,d2,d3,d4 - режимы ожидания. это не ошибка! читайте мануал |
| ivanovih 03/02/2014 20:44 |
Всем спасибо причину нашел. Теплообменник. |
| Trosha 03/02/2014 21:06 |
И чего там с теплообменником??? |
