Ferroli Domina C24 N не работает
andreyM1
13/02/2014 17:40
Добрый день. Котел Ferroli Domina C24N плата DBM33, при подаче питания включается насос, загорается зеленый индикатор ( при этом оба регулятора в положении офф), на манипуляции с регуляторами и кнопками котел не реагирует. Может ктото сталкивался с таким? Буду благодарен за помощь.
Electronik22
13/02/2014 19:59
Вызови спеца.
andreyM1
13/02/2014 22:17
Чего ж его вызывать, я сам сервисный центр.
Electronik22
13/02/2014 22:31
Что проверял-предпринимал? Какого ответа ждешь?
andreyM1
13/02/2014 22:42
Проверил все датчики и реле, контакты термостата, наводку(отсутствует). хочу понять в чем глюк- в электронике платы,или все же где-то еще?
Electronik22
13/02/2014 22:50
При чем здесь датчики, реле и контакты термостата? В курсе что ошибка означает?
andreyM1
13/02/2014 23:26
в индикации этой платы нет ошибки, которая выражается непрерывным свечением среднего зеленого диода. Если я ошибаюсь- подскажи, а все вышеперечисленное делалось для исключения(на всякий случай.)
Electronik22
13/02/2014 23:40
Смотри.
andreyM1
13/02/2014 23:50
Согласен, но диод горит при положении офф, да и с отключеным электродом картина не меняется, так что, скорее всего плата накрылась.
gaz1
14/02/2014 00:07
andreyM1 писал:
Зачем же так пессимистично, скажем так: "заболела". подмигивание Хорошему электронщику вполне по силам вылечить.
andreyM1
14/02/2014 00:13
Буду менять по гарантии, а плату к доктору!
