котел BAXI.плата cs0263c не могу распознать выгор-ю деталь.
spichkinsy
04/03/2014 21:03
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.помогите пожалуйста распознать выгоревший smd компонент и его номинал(ориентировочно резистор в цепи управления газовым клапаном) на плате cs0263c газового котла BAXI main four 24 рядом с трансформатором розжига; на фото обведен красным цветом.спасибо
constan
04/03/2014 21:27
Резистор , такой же стоит над ним выше, по фото.
spichkinsy
04/03/2014 22:33
спасибо большое.тему отмечать решенной,или отписаться о результатах?я просто здесь впервые
grinko
05/03/2014 02:37
spichkinsy, Выгоревший или подгоревший? Обычно даже потемнвшие резисторы нормально звонятся.
spichkinsy
05/03/2014 16:38
выгоревший и вывалившийся)всю цепочку из 3*12,7 кОм заменил одним млт 0,5 36 кОм.работает.правда нет модуляции-все время пламя в одной поре.грешу на lm358.до тепла решили оставить так.если поделитесь ссылочкой на литературу по газовому модулю данного аппарата-буду очень благодарен.не совсем понял конструкцию клапана
