duval semia c 24 течет трехходовой
sk80
13/03/2014 22:10
Здравствуйте.Течет с корпуса трехходового-с отверстия в котором двигается шток сервопривода.Разобрал-снял сервопривод-было много накипи-почистил.Такое впечатление что на сервоприводе не хватает круглой прокладки.Ни у кого нету картинки сервопривода с прокладками или идей что сделать чтоб не текло.Нет ремкомплекта для сервопривода?
Egor70
14/03/2014 22:15
Нужно заменить втулку трехходового см картинку http://teplo-plus.net/p12095374-remkomplekt-korpus-trehhodovogo.html
sk80
15/03/2014 10:01
Спасибо.Втулка-это маленькая черная круглая из которой и течет?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 11:17
Egor70-это точно от semia ремкомплект?просто в нем есть детали которые я не наблюдал при разборке трехходового.Не хотелось бы зря купить.
AKVA-TERM
15/03/2014 10:58
Это не подходит на Semia http://teplo-plus.net/p12095374-remkomplekt-korpus-trehhodovogo.html
Смотрите гидрогруппу Semia
http://www.teplozapchast.com.ua/3-kh-khodovue-klapana/gidrogruppa-3-kh-khodovogo-klapana-v-sbore-saunier-duval-semia-0020037113.html
Кронштейн трехходового не идет отдельно в запчасти.
Привод трехходового может быть такой как и Isofast
соответственно и кронштейн трехходового может подходить.но увы тоже отдельно в запчасти не идет
sk80
15/03/2014 13:28
Так что -покупать весь узел в сборе?-обидно.
AKVA-TERM
15/03/2014 17:47
sk80 писал:
Увы да.или попытаться отреставрировать родной.
sk80
15/03/2014 18:48
в чем заключается реставрация?
КоВлИг
15/03/2014 20:31
sk80, реставрация заключается в том, что как то его соберали, значит и разобрать можно, вы хозяен котла и должны понимать - поломаете сами и купите, а поломаете сейчас посидите в холоде пару дней пока не пришлют запчасть... Из опыта - я пытался отреставрировать эту часть, это довольно частая поломка, но пока этих ремонтов хватает на месяц... из 5 случаев в итоге все 5 были поменяны.
sk80
16/03/2014 13:42
Всем спасибо.буду менять.
