Газовая колонка Krauf&Heizen USG 20-A блок розжига | |||||
| EGOR56 01/04/2014 18:19 |
С перебоями работает блок розжига, замену на другой пока не нашёл. Схемы тоже нет. Может кто даст совет по замене или поделится схемой?
Питание 5V с платы управления подаётся. |
| xarl 01/04/2014 18:25 |
EGOR56 http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| grinko 01/04/2014 18:32 |
EGOR56, Оформи профиль! Какое питание блочка? 3В ,5В или 12В ? |
| grinko 02/04/2014 21:01 |
Схема там простейшая, блокинг-генератор на одном транзисторе и высоковольтный генератор на тиристоре |
| EGOR56 05/04/2014 10:58 |
Возможно зазор большой, или нагар на электродах. Проблема появляется после повторного запуска-нужно подождать минут 30....потом иногда зажигается а иногда нет ![]() |
| grinko 05/04/2014 22:41 |
Выковыриваешь весь холодец, которым залита плата, аккуратно достаешь её , а там проблемка и обнаружится. При подаче 5В должна быть постоянная искра. |
| EGOR56 10/04/2014 21:02 |
Выковырял...а проблемки не видать....искры нет ![]() |
| AKVA-TERM 10/04/2014 23:34 |
Я бы проверил ВВ трансформатор.(заменой на аналогичный)
ЗЫ.это что бы не лезть в дебри ![]() |
| grinko 10/04/2014 23:45 |
EGOR56, А щелчки есть? Чтобы искра была нужно зазор между электродами 5мм. |
| EGOR56 11/04/2014 13:31 |
А где его взять, аналогичный....?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 14:35
Раньше щелчки были-теперь нет. А за зазор спасибки |
| AKVA-TERM 11/04/2014 15:14 |
у того, у которого он есть |
| EGOR56 11/04/2014 17:28 |
А поточнее можно?...адресок, номерок телефончика, ссылочку на сайтик ![]() |
| xarl 11/04/2014 17:49 |
EGOR56, ты бы еще рядом Украиной ... |
| EGOR56 11/04/2014 18:57 |
| AKVA-TERM 11/04/2014 19:41 |
http://monitor.espec.ws/section38/topic222361p20.html здесь поспрашивай.только из-за этого транса,лично я покупал дефектные блоки розжигов от китайских котлов Weller |
| anatol22 11/04/2014 20:05 |
EGOR56, Юрий Александрович из Николаева, профиль если бы заполнил, уже бы и помогли с ремонтом. |
| EGOR56 11/04/2014 21:40 |
Я с электроникой не очень, совсем чуть-чуть, самую малость... ![]() |
| EGOR56 12/04/2014 13:07 |
А что ещё нужно заполнить в профиле? ![]() |
| grinko 12/04/2014 13:22 |
EGOR56, Посмотри личку . |
| EGOR56 12/04/2014 16:25 |
Может напряжения не хватает? С платы управления выходит 4,8v.без блока, с блоком может и меньше.... ![]() |
| and ua 14/04/2014 19:28 |
посмотри тут |
| EGOR56 15/04/2014 13:38 |
Блок вроде как работает, подбираюсь к электродам. Снять пока не могу...прикипел нижний винт и не удобно. Наблюдал за электродами, тот, что изогнутый при работе горелки раскаляется и возможно выгибается находясь в пламени горелки, увеличивая зазор...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 14:40
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ![]() |
| EGOR56 09/05/2014 23:55 |
Проблема решена, заменой электролита 47мкфх25в(была утечка), пропайкой трансформатора(плохой контакт в пайке одного из выводов) и подпайкой к высоковольтному трансу проводов идущих на разрядник. ,,Холодцом,, плата не заливалась, не знаю нужно-ли это, да и температура плавления неизвестна.Блок устойчиво работает при напряжении от 3,5v до 6v изменяется только частота пробоя разрядника. |
