Газовая колонка Krauf&Heizen USG 20-A блок розжига
EGOR56
01/04/2014 18:19
С перебоями работает блок розжига, замену на другой пока не нашёл. Схемы тоже нет. Может кто даст совет по замене или поделится схемой?
Питание 5V с платы управления подаётся.
EGOR56 http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
grinko
01/04/2014 18:32
EGOR56, Оформи профиль! Какое питание блочка? 3В ,5В или 12В ?
grinko
02/04/2014 21:01
Схема там простейшая, блокинг-генератор на одном транзисторе и высоковольтный генератор на тиристоре
EGOR56
05/04/2014 10:58
Возможно зазор большой, или нагар на электродах. Проблема появляется после повторного запуска-нужно подождать минут 30....потом иногда зажигается браво! а иногда нет недовольство, огорчение
grinko
05/04/2014 22:41
Выковыриваешь весь холодец, которым залита плата, аккуратно достаешь её , а там проблемка и обнаружится. При подаче 5В должна быть постоянная искра.
EGOR56
10/04/2014 21:02
Выковырял...а проблемки не видать....искры нет недовольство, огорчение
AKVA-TERM
10/04/2014 23:34
Я бы проверил ВВ трансформатор.(заменой на аналогичный)
ЗЫ.это что бы не лезть в дебри улыбка
grinko
10/04/2014 23:45
EGOR56, А щелчки есть? Чтобы искра была нужно зазор между электродами 5мм.
EGOR56
11/04/2014 13:31
AKVA-TERM писал:
А где его взять, аналогичный....? неодобрение
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 14:35
grinko писал:
Раньше щелчки были-теперь нет. А за зазор спасибки
AKVA-TERM
11/04/2014 15:14
EGOR56 писал:
у того, у которого он есть
EGOR56
11/04/2014 17:28
AKVA-TERM писал:
EGOR56 писал:
А поточнее можно?...адресок, номерок телефончика, ссылочку на сайтик хммм...
EGOR56, ты бы еще рядом Украиной ...
EGOR56
11/04/2014 18:57
AKVA-TERM
11/04/2014 19:41
EGOR56 писал:
http://monitor.espec.ws/section38/topic222361p20.html
здесь поспрашивай.только из-за этого транса,лично я
покупал дефектные блоки розжигов от китайских котлов Weller
anatol22
11/04/2014 20:05
EGOR56, Юрий Александрович из Николаева, профиль если бы заполнил, уже бы и помогли с ремонтом.
EGOR56
11/04/2014 21:40
Я с электроникой не очень, совсем чуть-чуть, самую малость... смущен
EGOR56
12/04/2014 13:07
anatol22 писал:
А что ещё нужно заполнить в профиле? замешательство
grinko
12/04/2014 13:22
EGOR56, Посмотри личку .
EGOR56
12/04/2014 16:25
Может напряжения не хватает? С платы управления выходит 4,8v.без блока, с блоком может и меньше.... хммм...
and ua
14/04/2014 19:28
посмотри тут
EGOR56
15/04/2014 13:38
Блок вроде как работает, подбираюсь к электродам. Снять пока не могу...прикипел нижний винт и не удобно. Наблюдал за электродами, тот, что изогнутый при работе горелки раскаляется и возможно выгибается находясь в пламени горелки, увеличивая зазор... хммм...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 14:40
and ua писал:
посмотри тут
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! улыбка классно! браво!
EGOR56
09/05/2014 23:55
Проблема решена, заменой электролита 47мкфх25в(была утечка), пропайкой трансформатора(плохой контакт в пайке одного из выводов) и подпайкой к высоковольтному трансу проводов идущих на разрядник. ,,Холодцом,, плата не заливалась, не знаю нужно-ли это, да и температура плавления неизвестна.Блок устойчиво работает при напряжении от 3,5v до 6v изменяется только частота пробоя разрядника.
