Viessmann Vitopend 100-w, wh1b - хлопки газа. | |||
| Igor78st 09/04/2014 13:02 |
Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное. До этого котёл работал хорошо не беря во внимание трёхходовой клапан. При этом:
1. Проверена тяга - котёл дымоходный. 2. Почищен теплообменник снаружи для исключения снижения тяги. 3. Снята и промыта горелка, продута сж. воздухом. 3. Почищены электроды поджига и ионизации. 4. Выставлены зазоры электродов согласно мануала, промыты в спирте. 5. Проверена фазировка котла. 6. Проверена настройка газового клапана согласно мануала, мин и мах давление на форсунках. В нашем провинциальном городе оф. представительства Viessmann нет. Специалисты что приходили, смотрели, деньги брали - результата нет. Совет простой замена управляющей платы. Прошу помочь. Подскажите на что ещё обратить внимание. Заранее спасибо. |
| Electronik22 09/04/2014 16:42 |
Изоляцию ВВ проводов смотри. |
| Igor78st 09/04/2014 20:17 |
Провода пытался смотреть. Да особо что-то увидеть сложно. Провода в виниловой изоляции, а сверху термостойкая оплётка, по которой ничего не видно. Есть предположение что прошивает где-то в месте крепления электродов поджига. Они запрессованы в общий металлический держатель. Как проверить незнаю. Для этого промывал в спирте сами электроды. Думал помогло, но следующий хлопок развеял все надежды. |
| Electronik22 09/04/2014 20:21 |
В темноте. |
| AKVA-TERM 09/04/2014 20:30 |
"зазор"(расстояние) между электродами какой? попробуйте уменьшить
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:36 Хлопки могут быть не из-за провала в розжиге,а из-за известной проблеме этой модели котла.Не одинаковая( не стабильная) подача газа на горелку во время розжига.как результат - хлопок. если так то очень мало людей которые вам смогут помочь! И сами вы не справитесь.только плату менять на новую версию |
| Igor78st 09/04/2014 21:31 |
Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:40
| AKVA-TERM 09/04/2014 22:26 |
плата! |
| вълчо стоев 09/04/2014 23:29 |
Igor78st почищи и дюзы / форсунок / вместе с колекторе на катором они ввинчены изпользуя проволока, сжаты воздух или пылесос если конечно ето не сделано. |
| Igor78st 09/04/2014 23:59 |
Форсунки визуально чистые, чистил зубочисткой. Коллектор не снимал, на гайке которая крепит коллектор к газовому клапану есть заводская маркировка краской. По схеме между газовым клапаном и коллектором есть некая газовая диафрагма или демпфер. Кто сталкивался что это и для чего?? Может влиять на явление хлопка?? |
| AKVA-TERM 10/04/2014 00:33 |
Коллеги! кто работал с этими котлами вплотную,тот знает эту проблему.Не изобретайте лЕсапЕд!
Можно конечно "поиграться" с ним,но это будет колхоз.да и универсальной таблетки(кроме "ремонта"-замены платы) лично я не знаю!Перепробовал многое.но самое результативное это плата! ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 01:43 Не спроста именно эту модель,быстренько сняли с производства ![]() |
| КоВлИг 10/04/2014 01:48 |
Как проверена тяга? Как снаружи очистил теплообменник? В каких технических условиях эксплуатируется котёл(приток, вентиляция и т.д.)? |
| Igor78st 10/04/2014 13:14 |
Тяга проверялась колхоз методом. При закрытом газовом кране, зажжённая спичка подносилась как к самой трубе так и в камере сгорания. Пламя со спички стягивает почти мгновенно. Теплообменник чистился снаружи жёсткой щёткой, промывка в мыльной воде, обдувка с компрессора воздухом. Было много мелкой беловатой крошки на оребрении трубок теплообменника. Котёл стоит в частном одноэтажном доме, в кухне площадью 12-13 м2, площадь дома 70 м2, окна пластик, в кухне есть отдельная вентиляция и отделно вытяжка над газ. печкой. Система отопления мет. радиаторы, трубы металлопластик. До этого котла стоял юнкерс на том же месте и в том же вент. канале, проблем не было. Вообще хлопки имеют не системный характер, может сутки проработать и всё ничего. Попытка отследить условия (открывание окна, открывание-закрывание входной двери, подключение-отключение стабилизатора) ничего не дали. |
| КоВлИг 10/04/2014 17:22 |
Igor78st, не включать вытяжку, окна поставить на микропроветривание... и понаблюдать при таком раскладе - будут хлопки или нет. |
| Igor78st 10/04/2014 20:38 |
Буду дальше проводить эксперименты. По результатам отпишусь. |
| lemeshkou 10/04/2014 22:00 |
[quote="Igor78st"]Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное.
На розжиге стоит конденсатор на 1мкф и тогда искра хорошая и хлопков нет,но"китайцы" ставят на 0,47мкф и потому мощность искры менее и работает до утечки ёмкости,а потом -хлопки. Поменяй кондюр. |
| AKVA-TERM 10/04/2014 23:39 |
Сравните тепловую мощность спички и котла).(это сравнение по простому). Газетку еще прилепите.На дворе 21Век ))).а газовый современный котел еще до сих пор дровами разжигают. |
| Igor78st 11/04/2014 01:04 |
Конденсатор - очень даже может быть. Пройдусь по схеме. |
| SKS 12/04/2014 08:17 |
Вызывает уважение описание и подход к проблеме.Всем пример.
Насчёт конденсатора-это вряд ли.См личку ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2014 Всё таки не могу удержаться.Володя,ты таким вредным родился или уже потом догнался?Уж кто кто,а ты прекрасно знаешь в чём дело... |
| КоВлИг 12/04/2014 11:08 |
SKS, Слава, смущает фраза - 2 года работал без проблем(я думаю что не 2 года, а 3-4года он работал... ты сам знаешь когда WH1B перестали делать... есть ещё много но ладно... ... Если бы он с первого дня себя так вёл... а так он же как то работал без хлопков н-е количество лет...
P.S. Слава я не всему верю что пишут и говорят... так как у меня много раз было такое что звонят и расказывают - ну всё проверели и сделали, но не работает(ну просто чудеса), по приезду на объект оказывается, что из того что рассказывали сделали 5%. Так и тут : и помыл и продул и спичку в камере сгорание стягивает пламя и всё сделал, а не работает... ![]() |
| SKS 12/04/2014 12:34 |
Насчёт сроков замечание верное-если тока котёл работал всё время.А во всём остальном-синдром воинствующего сервисанта ![]() |
| Igor78st 12/04/2014 14:45 |
Я не являюсь человеком который зарабатывает на ремонте или на обслуживании отопительной техники. Обратился к форуму исключительно с целью решить проблему, так как повторюсь в нашем городе сервиса по котлам нет, есть люди которые просто собирают деньги. Всё что сделано для ТО этого котла сделано исключительной мной, а не "специалистами" которых я за свои же деньги уговаривал посмотреть и это и то. Отвалить деньги на покупку новой платы - всегда успеется. Спасибо всем не равнодушным за то, что поделились информацией. |
| Victor2909 13/04/2014 16:39 |
Слава насчёт сроков стопудово.Последние рекомендации фирмы Viessman особенно для модели wh-1b замена электродов розжига каждые два года.Сам это уже проверил не помагало ничего ни пршивка платы,ни дымоход, ни регулировка газового клапана ит.д.Слава извени . что вмешался ты все таки дока по Viessmanah
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 17:43 Слава насчёт сроков стопудово.Последние рекомендации фирмы Viessman особенно для модели wh-1b замена электродов розжига каждые два года.Сам это уже проверил не помагало ничего ни пршивка платы,ни дымоход, ни регулировка газового клапана ит.д.Слава извени . что вмешался ты все таки дока по Viessmanah |
| SKS 14/04/2014 23:43 |
Витя-очень толковое замечание.От себя замечу,что электроды должны быть в чёрной а не матерчатой изоляции.А откуда инфа-у нас пока такого официально не говорили.Ты был на семинаре?И чё молчишь,не делишься опытом экстремист ты эдакий? ![]() |
