Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига? | |||||
| maksym_home 25/05/2014 22:43 |
Есть вот такая колонка .
Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом. Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет? И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига? Зы Вот тут я спрашивал о своей колонке первый раз. |
| gaz1 26/05/2014 08:06 |
Эти провода плотно одеты на электроды. Просто стяни их. |
| KRAB 26/05/2014 08:20 |
Да режь их секатором, или топором руби ... все равно выбросишь ! ![]() |
| maksym_home 26/05/2014 10:33 |
Будем пробовать. На многих сайтах по продаже блоков розжига на фотках блоки часто вместе с электродами. Вот и возникла мысль, что блок меняется вместе с электродами.
блок или колонку? мне бы новый блок поставить, а порезать это я завсегда могу. |
| maksym_home 26/05/2014 21:59 |
небольшой итог.
Добрался до электродов. Малой кровью не обошлось. Пришлось откручивать узел горелка+теплообменник, смещать его, доставать горелку и уже потом можно было снять провода с электродов. В общем, китайская колонка+компактность делают свое дело. Продолжение следует... |
| maksym_home 28/05/2014 13:40 |
...а вот и продолжение. После общения с продавцами, сервисом, прозводителем в Украине, поиском в интернете следов блока управления/контроллера приято волевое решение - в мусор. |
| Знакомый с монитора 28/05/2014 16:37 |
maksym_home, слаб в коленках ... .Как правило эти блоки ремонтопригоды .Это ежели микроконтроллер жив, что в 98% так и бывает. |
| maksym_home 03/06/2014 11:14 |
возможно. Но я как-то пессимистично отношусь к живучести контроллера после удара молнии (опять же, по моей версии). ну на решение купить новый повлияло желание иметь воду сейчас и сегодня, + на теплообменнике подозрительные следы известкового налета и зеленоватый потек вниз. Возможно, сочилась уже вода. Итак, продолжаю дальнейшую активность по ремонту (уже пошел спортивный интерес) нашел свой блок на китайском сайте taobao http://item.taobao.com/item.htm?id=23923984619 будем заказывать и пробовать ставить. |
