Buderus не включает обогрев ГВС | |||
| New_Wind 06/06/2014 20:57 |
Привет.
Котел двухконтурный Buderus Logamax U044 24кВт с турбиной. Сегодня перестал зажигаться при открытии горячего крана. Контур отопления работает нормально, температура регулируется, насос гоняет, горелка поджигается. А на открытие горячего крана не реагирует (насос при этом продолжает гонять контур отопления, пьезо не щелкает и горелка не зажигается). Давление в системе водоснабжение нормальное (около 4-х атм.). Проток через контур ГВС отличный. Но вот только греть воду не хочет. Что может быть? |
| New_Wind 06/06/2014 21:59 |
Котел работает чуть более года, до этого нареканий никаких не было. |
| gaz1 06/06/2014 23:00 |
Датчик протока смотри. |
| Lavrishin 10/06/2014 15:12 |
| New_Wind 07/11/2014 15:19 |
Да, ошибся одной цифрой. У меня U042-24K.
Датчик протока снял, почистил. Крутится нормально (пробовал и дуть в него), но контур ГВС не зажигается. Скажите, обычным мультиметром как-то можно проверить жив ли датчик (гидротурбинка)? |
| New_Wind 07/11/2014 16:15 |
Или может быть как-то можно симитировать работу датчика, подав какое-нибудь напряжение на контакты, или может быть замкнув их?
А то эта гидротурбинка штука не дешевая, хочется быть уверенным, что именно в ней проблема, прежде чем заказывать новую. |
| xarl 07/11/2014 16:40 |
New_Wind, а вот для есть мастер. |
| New_Wind 07/11/2014 22:40 |
Сам я человек не глупый, имею допуск к руководству и проведению газоопасных работ, дружу с электроникой. Поэтому есть дельный совет - буду признателен. |
| xarl 07/11/2014 22:52 |
New_Wind, ну. как знаешь. |
