vissman vitodens 100wb1b ошибка FF | |
| shtorm121 28/06/2014 17:32 |
при запуске зажигается пламя продолжается работа секунд 3 и выключается подача газа при включении без газа и запуске без него ошибка F4 отсутствие пламени был заменен електрод поджига проблема осталась. котел достался бу помогите советом где копать |
| павлик 22 28/06/2014 17:52 |
В мануале написано про ошибку FFмануал |
| shtorm121 28/06/2014 18:23 |
електрод новый зазоры в порядке провод проверен откуда ем помехи |
| Знакомый с монитора 28/06/2014 23:53 |
shtorm121, купи себе точек , запятых ... И попытайся выразить мысль не в "колхозном" варианте. ![]() |
| Dantess 29/06/2014 08:58 |
у тебя электрод не видит пламя, начни с малого : проверь фазировку котла, заземление, прессостат дымовых газов
дальше- плата управления, но лезть в нее - не советую, обращайся к специалистам в своем городе, |
| stepmaster 29/06/2014 10:24 |
shtorm121, Меряй мин-максим.давления газа.Если конешно есть чем мерять |
| shtorm121 29/06/2014 11:03 |
фазировка ,заземление проверено.Датчики по мануалу в норме.Регулируется количество газа с помощью газоанализатора.Я думаю,что пламя видит,но как-то не правильно, потому,что при запуске без газа выдаёт ошибку об отсутствии пламени F4. |
| SKS 05/07/2014 05:35 |
Отправил на мыло доку на русском.Если это чем поможет Думаю дело кончится заменой доски.Сочувствую. |
