Honeywell dbm01a мигает | |||
| Кондрат 10/07/2014 10:05 |
Принесли плату Honeywell dbm01a. Вылетела FSD 210 , так же был оборван тпи. После замены появилось 19v. При подаче питания через три сек загораются и тухнут все три светодиода, и так в периоде. 5v Присутствуют.Битых элементов больше не обнаружено. Опыта ремонта котлов нет, так что ногами не пинайте. Есть ли схема этого девайса?на что обратить внимание, если прошива (как испарить). |
| I.Cherry 10/07/2014 10:32 |
| Кондрат 10/07/2014 11:02 |
Должно быть 24..25В
Да есть 24 v. Не там померял. Стоит четко не прыгает. |
| Кондрат 22/07/2014 11:59 |
По 17 ноге проца относительно массы 8,5 Kom. Замена проца с донора решила проблему. |
