Котла Нева 8223, плата от smd 47B
Мсервис
06/08/2014 13:10
Доброго дня! Плата "стоит" с черточками (типа низкое напряжение) ничего не включает. Нашел smd 47B корпус sot 23 в компараторе входного напряжения никак не найду описание, кто сталкивался?
Мастерюга
06/08/2014 13:34
пара диодов Шоттки, если мне память не изменяет
Мсервис
06/08/2014 16:01
значит BAS40-07 хотелось бы точнее неужели никто не сталкивался?
Lavrishin
06/08/2014 16:45
Мастерюга,
Спорить не стану. Не уверен пока. Но, пороюсь и проверю. Пока нашел только такое как на картинке.
Мсервис писал:
... неужели никто не сталкивался?
Не помню, однако... Пороюсь по сусекам... У нас таких аппаратов мало.
Мсервис,
Плата какая из двух?
Или я что-то неверно сообразил?
Мастерюга
06/08/2014 17:45
Lavrishin писал:
Мастерюга,
а разве я спорил? смех У него плата под руками, что мешает определить назначение элемента по печати? Да и проще тогда подобрать аналог...
Мсервис
07/08/2014 08:02
BC847 1F ставил не пошло, попробую диоды шотки (под рукой пока нет) казус с обозначением однако... Плата которая снизу у меня.
Мастерюга
07/08/2014 08:33
Мсервис, отчерти на бумаге эту цепочку, будет ясно.
Lavrishin
07/08/2014 15:19
Мсервис,
Здесь http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/1/p/1psxxsb4x%2C_bas40_series_nxp.pdf поройся....
Мсервис
10/08/2014 11:44
На аналогичном форуме нашел схему но там BC846 аж... попробую когда на руках будет
Мастерюга
10/08/2014 12:35
Мсервис, Не велика разница у ВС847 и ВС846. Смотри оптрон и стабилитроны, если не пошло с 847
Мсервис
16/08/2014 13:23
BC847 работает. В общем все работает пришлось ток через стабилитрон скорректировать. от 180 до 240 плата работает, хотя впечатление от схемы нехорошее...
Мсервис
24/08/2014 15:20
пытаюсь отметить Решено ... не берет
