Лемакс PLUS C12SPV24MEF нет искры.
oleg47
08/08/2014 17:54
плата маркирована как KOBER DMC1X-04 .rev0.3 . подключил на столе включается питание на турбину далее питание на газ.клапан но не искрит. при имитации пламени диодом не видит пламя. в итоге ошибка 02. проверил транс исправен. далее выпаял вертикальную плату и на ней заменил симистор ts420 также проверил всю мелочёвку возле него .впаял на место и ничего не изменилось. опять выпаял и проверил на ней практически всё окромя некоторых деталей. на основной плате тоже кое что проверил . в общем ни чего не нашёл.прошу помочь .
calinvictor
08/08/2014 18:20
oleg47, Смотри л.ч.
oleg47
08/08/2014 19:08
calinvictor спасибо за подержку. вопрос решён.
