Demrad(adonis в24)-подключение программатора темп. | |||
| alex16101 14/08/2014 17:00 |
Добрый день ув коллеги.Столкнулся с проблемой подключения наружного прогера температуры к вышеуказанному котлу.На тыльной стороне мамки есть разьем подписанный типа - +и выкл контакт-как я понимаю именно для этих целей(потому как 24 v присутствует- обычное питалово для наружного температурника)Вопрос -где нужно поставить или наоборот снять перемычку чтобы он начал слушать наружный датчик....паспорт перечитал весь,поисковик молчит... |
| calinvictor 14/08/2014 22:18 |
alex16101, Вызови сервис ,они согласуют параметр РР06 в меню,и тогда аппарат его увидит.Многие незная сжигали плату. |
| alex16101 15/08/2014 06:31 |
да видимо так и придется сделать-вот только про сжигали плату -как то не сильно верится (на основании чего вдруг плата крякнет?)поступления сигнала на контакт вкл выкл -который отключён в сервисном меню?бред... |
| calinvictor 15/08/2014 08:04 |
[quote="alex16101")Вопрос -где нужно поставить или наоборот снять перемычку чтобы он начал слушать наружный датчик....паспорт перечитал весь,поисковик молчит...[/quote]
Когда ставят или снимают перемычки. |
| alex16101 15/08/2014 10:58 |
ну тогда да-согласен,особенно когда не знаешь наверняка. |
| Lavrishin 15/08/2014 12:59 |
| alex16101 15/08/2014 18:58 |
вот сегодня отзвонился сервис-мэн ,а нету информации говорит у меня по этой модели...еще раз убеждаюсь -ГАДЮШНЯ(бабла по быстрому срубить это да,а подумать нет) |
| calinvictor 15/08/2014 19:40 |
alex16101, Если они официалы по демраду ,то у них есть или сделают запрос и им дадут,а если б немного имели ума, то посмотрели на аналогичную модель и проведя по анологии вход в меню и войдя в параметры изменили 0 на 1 .У них спроси есть ли сертификат выданый демрадом если нет то гони в шею.В разные страны одна и таже модель может поставляться под другим соусом. |
| alex16101 16/08/2014 06:50 |
Проблема решена -тему закрываю.Всем спасибо |
| calinvictor 16/08/2014 07:51 |
alex16101, Алексей зайди в раздел правила открытия темы и в самом конце есть описание как отметить тему РЕШЕНО. |
