VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1B Не работает в режиме ГВС
nachalnic74
14/08/2014 20:25
Котел WH1B не работает в режиме ГВС. Датчик протока проверил в исправном состоянии. Индикатор около регулятора температуры загорается когда открываешь кран горячей воды, а дальше тишина, даже попытки розжига нет. В режиме отопления работает в норме. В режиме отопления открываешь кран ГВС индикатор загорается и котел тухнет. Две недели постоял ни кто его не трогал, попробовал запустить он начал работать но как то странно в режиме ГВС то прибавит газ то убавит, потом вроде горит но вода чуть теплая, т.е. не соответствует выставленной температуре. Через некоторое время все повторилось т.е. не разжигается и все тут. Есть подозрения на плату, что можете подсказать.
nachalnic74
15/08/2014 15:11
я не могу понять, не уже ли не у кого не встречалось данной неисправности
Lavrishin
15/08/2014 22:06
nachalnic74 писал:
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/users/93636.html - этот специалист поможет однозначно....
nachalnic74
16/08/2014 15:14
это сторона сходил спец пока в оффлайне
nachalnic74
20/08/2014 20:40
спасибо всем за помощь, ответа на вопрос так и не получил, заменил плату все заработало. С платой буду разбираться позже. Тема закрыта.
