Ariston BSII 24FF 3300439 замена платы | |
| constan 29/08/2014 21:38 |
Предыстория такова, родная плата залита, клиент купил новую ремонтную, в комплекте три ключа, установлен ключ 660060054200 GL2
1V0 FIX 24Kw, при запуске и дальнейшей работе в любом режиме, лето зима, модуляция максимальная котел перегревается, на регуляторы реагирует(по светодиодам температуры), но при установке горячей воды, отопления на минимум, греет максимально, в инструкции идущей вместе с платой, для котла BSII 24 FF необходимо значение параметра 247 установить 0, как это сделать? При установке платы с рабочего котла, котел работает нормально. Может что-то не правильно делаю? |
