Master Gas Seoul 16, ошибка Ab
avazhev
03/09/2014 11:46
Модель в наших краях редкая. Плату и пульт привезли на ремонт за 100 км, поэтому не могу уточнить на котле возникшие несоответствия со схемой соединений. Не указаны контакты подключения температурного датчика ГВС. Не понятно, что такое "Датчик потока воздуха" (3- проводный), хотя присутствует на схеме прессостат. При обвязке на столе, с подключенным переменным резистором 10кОм в качестве датчика ГВС наобум, выдаёт ошибки соответственно Ас и А8. Кто сталкивался, помогите определиться по двум этим вопросам.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 12:51
Плата АС-SSP-2-VER3
Мсервис
03/09/2014 18:10
Датчик потока воздуха имеется в виду датчик Холла трехпроводной на вентиляторе (тахометр) Схема в инструкции
avazhev
03/09/2014 21:07
Спасибо, Мсервис, с датчиком Холла понятно, инструкцию такую я уже скачивал, но в ней в схеме не указаны контакты подключения температурного датчика ГВС. Схему разрисовываю по печатке, но трудоёмко. Для достоверности хотелось бы точно знать контакты, дабы исключить ошибку.
Мсервис
05/09/2014 08:59
НТС ГВС подключен к контактам 1 и 2 разъема J2
avazhev
05/09/2014 10:23
Спасибо за уточнение, Мсервис. Вечером поработаю, отпишусь по результатам.
avazhev
05/09/2014 23:02
Неисправен Q8. Плохо читается маркировка, похоже KY. По справочникам это или стабилитрон, или супрессор. Корпус SOT-23. Не приходилось сталкиваться, что это за транзистор? Стоит в цепи датчика НТС КО.
avazhev
05/09/2014 23:50
Или это MOSFET 2SK1764?
Lavrishin
06/09/2014 17:44
avazhev писал:
... маркировка, похоже KY. По справочникам это или стабилитрон, или супрессор. Корпус SOT-23. ...
Посмотри здесь http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9198%2C_rt9198a_richtek.pdf .
avazhev
06/09/2014 21:07
RT 9198A, это типа стабилизатора, по схеме не совсем похоже. Буду ещё варианты искать
Мсервис
08/09/2014 07:57
Ошибки те же что и раньше показывает? Кстати на исправной плате он звониться один переход 0,045в второй 0,6в не выпаивал.
Lavrishin
08/09/2014 14:07
Мсервис,
Про KY посмотри ещё букварики...
avazhev
08/09/2014 22:17
Ошибка стала Ab. Транзистор выпаял. 1-3 звонятся 120- 250 ом, 1-2 как диод, 2-3 звонятся 500 ом и 4 ком. Не понятно. Думаю, всё- таки это полевичок. 2SK 1764 в городе не нашёл, заказ не взяли, в прайсах нет. Завтра попробую поискать 2SK881, как в первом файле. Стабилитрон вряд ли. тем более маркировка KV... Попробую подобрать аналоги.
Lavrishin
09/09/2014 10:40
avazhev,
2SK 1764 выпускается в корпусе SOT-89, а не в корпусе SOT-23,однако...
Про маркировку кода KV (если в корпусе SOT-23), то полагаю, что это запросто могут быть два последовательно включенных диода 1SV264.
Мсервис
09/09/2014 10:41
Она сразу появляется или после розжига? Иногда надо после розжига имитировать повышение температуры отопления иначе котел расценивает как нарушение алгоритма
Lavrishin
09/09/2014 11:59
avazhev писал:
... Не указаны контакты подключения температурного датчика ГВС....
Посмотри что нарисовано про этот датчик для родного брата этого котла (косорылого CELTIC модель ESC). Было бы не лишним проверить номинал датчика температуры ГВС. Хотя я не уверен что он там вообще применён... По всем признакам и букварям получается что для отопления применен датчик NTC = 10 кОм, а для ГВС - датчик NTC= 50 кОм...
avazhev
09/09/2014 13:23
Lavrishin,
маркировка всё-таки KY, а не KV, хотя читается только смочивши спиртиком в боковом свете, может ещё какие буквы есть. Плата на столе, вместо датчиков- переменные резисторы по 10 кОм. Попробую поставить 50 по ГВС.
Мсервис,
на вашей плате тоже KY, нет ещё симолов?
Ошибка появляется до розжига. Ас появлялась, потому что неправильно был подключен датчик ГВС, а А8- потому что имитировал работу электрода ионизации тумблером с диодиком и резистором.
Сегодня добыл полевик 2SK1299, более или менее подходит по параметрам, хотя корпус тоже SOT- 89.Вреда, думаю, не будет.
Lavrishin
09/09/2014 14:01
avazhev писал:
Lavrishin,
маркировка всё-таки KY..Сегодня добыл полевик 2SK1299, более или менее подходит по параметрам, хотя корпус тоже SOT- 89.Вреда, думаю, не будет.
Полагаю, что ничего хорошего тоже не будет, извините...
Раз уж тебе так лень порыться, то скажу тебе на ухо шепотом - этот элемент вероятнее всего правильно обзывается DZ23C24 = два встречно включенных стабилитрона по 24 V...
Буквари надо листать иногда... Извините... Смотри вложение...
И скинь фото своей платы управления с которой воюешь.
avazhev писал:
...Ошибка появляется до розжига. Ас появлялась, потому что неправильно был подключен датчик ГВС...
Лично я в этом не уверен. Посмотри картинку"ОШИБКА" про второго брата-близнеца этого аппарата. Брат называется ARDERIA. Будешь приятно удивлен... Эти аппараты должны работать и с одним датчиком NTC.
Правда, есть программаторы для перенастройки прошивки этих аппаратов. Но, это - отдельная тема...
avazhev
09/09/2014 17:17
Спасибо за информацию! Про стабилитроны попадалось, но не поверил. По схеме напрашивался транзистор, да и обозначение- Q8.
Похоже один из стабилитронов пробит. Буду дальше работать в этом направлении.
По поводу датчика ГВС. Ошибка была Ас, когда не был подключен. Подключил- появилась ошибка Ab. В разъёме был шлейф, значит датчиков всё- таки два. Котёл далеко, не посмотришь.
Фото платы выкладываю.
Lavrishin
09/09/2014 17:32
avazhev писал:
....Фото платы выкладываю.
Это не картинка, а басурманство какое-то... Ни разъёмов ни их маркировки... Толком ни фига не видно...
Постарайся, однако...
Мсервис
09/09/2014 20:03
Датчика два на этом котле, на моей плате на нем KY больше ничего.
avazhev
09/09/2014 20:10
Первый раз выкладывал урезанный снимок.
Переснял, выбрал получше, выкладываю с максимальным разрешением
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 21:16
Переснял, выкладываю с наилучшим разрешением, каким пропустит
avazhev
09/09/2014 20:53
С хорошим разрешением не пропускает. Выкладываю, как получилось.
avazhev
10/09/2014 07:10
Лишние фото удалите
Мсервис
10/09/2014 15:48
Оба НТС имитируй по 50 кОм. Сегодня померил на котле.
avazhev
10/09/2014 18:09
Сегодня прикупил два SMD стабилитрона на 24v, в одном корпусе DZ23C24 не нашёл. Попробую запаять и поменять резисторы по 50 кОм.
avazhev
10/09/2014 21:20
Впаял 2 стабилитрона BZX84-C24, плата пошла, при 50 кОм показывает 24 градуса в системе отопления, при уменьшении сопротивления температура растёт. Завтра созвонюсь с хозяином, пусть забирают для проверки на котле.
avazhev
14/09/2014 19:35
Плату до сих пор не забрали, но вопрос считаю исчерпанным. Благодарю Мсервис и Lavrishin за участие и неоценимую помощь в решении проблемы. Если на котле не пойдёт, это будет уже другая тема. Меняю статус на "Решённую".
avazhev
15/09/2014 13:42
Статус не меняется.
