Vaillant VUW INT 280/2-5 неисправен блок поджига | |||
| сэр5061 29/09/2014 23:55 |
очень слабая искра,газ то зажигается то нет,подскажите какое напряжение должно подаваться на сам блок,можно ли его прозвонить? |
| anatol22 30/09/2014 13:29 |
На какой блок и куда ?Проверь электрод.Срисуй схему. Посмотри сигналы. Вызови мастера. |
| сэр5061 30/09/2014 23:51 |
электрод нормальный на корпус не замыкает, высоковольтные провода звонятся,зазор от3-5 мм,сигнал приходит на блок розжига от теристора или транзистора на плате обозначена (Т 100) на детали (151s5). Может блоку нехватает напряжение или он сдох,вопрос все остается тот же,какое нужно подать напряжение на блок розжига,что бы проверить его |
| Val64 01/10/2014 07:24 |
Это в автомобиле искра может быть слабой. если искра есть - то она есть. и причина скорее всего в другом. Вызовите специалиста по котлам. |
| anatol22 01/10/2014 09:47 |
Закрываешь Т100 , и меряешь напряжение. И управляющий сигнал посмотри. |
